Autor Wątek: Cumulus Magic 125  (Przeczytany 3402 razy)
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
Cumulus Magic 125
« 20 Gru 2014, 11:30 »
Czy ktoś testował?
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Odp: Cumulus Magic 125
« 20 Gru 2014, 11:32 »
Ale co byś chciał wiedzieć powiedz. ;)
  • Wiadomości: 3311
« 20 Gru 2014, 11:51 »
Przede wszystkim stosunek tego
Komfort 13 °C
Limit 10 °C
Ekstremum -3 °C
do rzeczywistości.
Ogólnie kombinuję nad zestawem Lite Line 300+Magic 125/X-Lite 200
« Ostatnia zmiana: 20 Gru 2014, 11:59 menel »
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 20 Gru 2014, 12:19 »
Powiem ze swojego doświadczenia na podstawie X-Lite 250 (taka moja własna wersja X-Lite:). Więc odnośnie Magica to teoretyzuję i mówię tylk na podstawie tego co dotykałem. Ja do spania zakładam bieliznę termoaktywną, podejrzewam że w Magicu pośpię wygodnie w temperaturze 10-8st w suchych warunkach. Jeśli będzie wilgotno to będę odczuwał chłód przy tej temp.
Cumulus określa Magica jako śpiwór schroniskowy i typowo letni. Jeśli miałeś kiedyś słabego syntetyka z extremum 0st. o wadze 800g to Magic da podobne odczucia przy wadze 265g.:)
Ogólnie śpiwór mega malutki, leciutki i dobrze wykonany.
Połączenie z LL300 powinien dać Ci pełny komfort przy naszych lekkich zimach do temp. -8 w nocy. A zestawienie tych dwóch śpiworów jest mądrym posunięciem przy zastosowaniu Magica ZIP. Jeden kaptur w zupełności wystarczy z czapką i jest to wygodniejsze przy używaniu niż dwa kaptury. A ZIP dlatego, że przy nocowaniu np. w schronisku bywa cieplej i wtedy opcja rozsunięcia się przydaje.
Apropo odczuwania temp. ja jestem zdecydowanie ciepłolubny i chudy jak patyk.
EDIT: Test kobiety:
"Dokonałam wstępnego testu na tarasie. Zazwyczaj niezależnie od pory roku w terenie śpię w bieliźnie merino 250 i skarpetach, tak też zrobiłam tym razem, tyle że skarpety miałam cienkie. Temperatura wynosiła około 7 C, więc 6 stopni poniżej komfortu. Odczuwałam wyraźny chłód. Dały mi się we znaki przeszywane szwy – wzdłuż nich wyraźnie czułam zimno. Ponadto o ile górna część śpiwora izolowała dość dobrze to czułam zimno od strony zamka (brak listwy) oraz na całej przestrzeni poniżej bocznej linii zszycia – między szwem a matą (ze względu na mnijeszą ilość puchu w plecach śpiwora oraz przemieszczanie się puchu). O przewróceniu się na bok nie było mowy. Bardzo zimno było w stopy – palce znajdowały się akurat na szwie, do tego wypychałam stopami materiał. Konieczne będą grube skarpety.
Śpiwór powinien zdecydowanie lepiej spisać się w wyższych temperaturach."
Żródło: http://outdoor.org.pl/?p=1816
« Ostatnia zmiana: 20 Gru 2014, 12:28 rafalb »
  • Wiadomości: 3311
« 20 Gru 2014, 12:58 »
Nie miałem ale w sklepie pokazywali mi syntetyka 600g/250PLN o podobnych parametrach termicznych jak Magic  i mam zagwozdkę.
Z testu kobiety
Dokonałam własnych pomiarów wnętrza i porównałam je z wymiarami deklarowanymi przez producenta. Niestety różnica okazała się bardzo znacząca. Śpiwór ma mieć 77 cm w najszerszym i 51 cm w najwęższym miejscu, tymczasem w rzeczywistości ma 73 cm w najszerszym i 47 cm w najwęższym (czyli w kolanach - w stopach jest to 49 cm). Obwód śpiwora jest zatem aż o 8 cm mniejszy niż deklarowany.
Wszystkie śpiwory puchowe jakie dotąd miałam są skrócone o jedną komorę, Magic 125 Zip jest w rozmiarze regular i jego długość jest zaskakująca - według danych z metki śpiwór będzie odpowiedni dla osoby o wzroście maksymalnie 185 cm. Ja mając 160 cm nie odczuwam dyskomfortu, ale zostaje mi zaledwie około 10 cm luzu - co oznacza, że zmieści się w nim osoba o wzroście 170 cm.
Wychodzi że po prostu będzie za mały  >:(
Do rozważenia jeszcze opcja LL200+ XL200
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 20 Gru 2014, 13:08 »
Jest wersja Large. Jeśli Ci zależy zadzwonię do Cumulusa i załatwię Ci śpiwór pod wymiar. No problemo. ;)
  • Wiadomości: 3311
« 20 Gru 2014, 13:14 »
Jeśli Ci zależy zadzwonię do Cumulusa..
Będę pamiętał. Pozostaje czekać cierpliwie na tradycyjną wiosenną forumową promocję.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
« 21 Gru 2014, 00:57 »
Brzmi jak jakaś cienka Lafuma lub Salewa Micro. Jeśli to te to nie wierz w podaną na nich termikę. Albo inaczej - nie trzymaj się tych parametrów bo temp. komfortu to jest minimalna temp. przy której się wyśpisz a nie info, że będzie Ci przy niej ciepło. Ciepło to będzie jak będzie 5-10*C więcej.
Jak nie jesteś zboczeńcem wagowo-sprzętowym to na lato wystarczy Ci cokolwiek z 200g puchu (nie ma co się łudzić, że 200g. puchu od np. Małachowskiego będzie cieplejsze niż 200g puchu od Cumulusa lub Yetiego lub w drugą stronę, że 200g Cumulusa będzie cieplejsze od 200 Yetiego. 200g puchu to 200g puchu. Zwłaszcza, że oni mają i tak to samo źródło. Niby sprężystość może być różna ale chcę poznać człowieka który rozróżni 750cuin od 850cuin przy 200g śpiworze. Wystarczy, że będzie wilgotno i siada nam "puszystość" do ok 600cuin... może lepiej). Najważniejsze różnice tkwią w kształtach - przeszycia, patki przy suwakach, kształt kaptura (czy mocno zabudowany, czy niet, czy w ogóle jest - pozdrawiam tych co zamiast kaptura wożą ze sobą cięższą wełnianą czapkę), kołnierz, rodzaj komór. Im ciaśniej tym cieplej (w granicach rozsądku).
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 21 Gru 2014, 11:04 »
Leśny dziad dobrze mówi.
Niestety z tego co pamiętam, promocje nie obejmują customów :-\
  • Wiadomości: 3311
« 21 Gru 2014, 11:23 »
Standardowy zestaw M125L+LL300 jest OK
Problem polega na tym że między taką Lafumą a M125L jest 400g ale i 400PLN różnicy a termicznie podobne. A za 400PLN to już można kupić jakąś piżamkę z merynosa.
« 21 Gru 2014, 19:03 »
Nie znam się, więc skorzystam z okazji żeby się wypowiedzieć. Posiadam tego słynnego X-lite 200 i zdarzyło mi się już w nim zmarznąć. O ile w lecie na Węgrzech, w Serbii czy Albanii jest wystarczający (albo trochę za ciepły), to w Polsce można już we wrześniu można się wychodzić. Nie bardzo wyobrażam sobie użytkowanie czegoś jeszcze cieńszego - chyba, że chcesz jeździć na wycieczki typu wzdłuż chorwackiego wybrzeża bez odbijania w góry ;)
Raczej wolałbym mieć śpiwór 400 g (strzelam z gramaturą) + 200 g jako wkładkę (może nawet grubszy, np. 250!).
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • Wiadomości: 3311
« 21 Gru 2014, 20:18 »
Czyli powinno być dobrze. Latem na południu(poza górami) 125+wkładka coolmaxu+300 na góry, a w Polsce tylko 300+wkładka.
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
« 21 Gru 2014, 21:15 »
Też zupełnie mnie tak cienki śpiwór nie przekonuje.
A co tu kogo ma przekonywać. Lekki śpiwór na lato, w ciepłe rejony południowe i do schronisk jak się po górach chodzi i tyle. Można na takie okazje kupić choćby jakąś Salewę czy Lafumę syntetyczną, która spokojnie da radę, ale ten jest po prostu malutki i leciutki. A jeśli dla kogoś to jest ważne to kupuje taki.
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
« 21 Gru 2014, 23:15 »
Jest jeszcze opcja: śpiwór 200-300-400g puchu + wkładka SeaToSummit Thermolite Reactor jakiśtam.
Ale śpiwór nie może być poprzeszywany na wylot.
