Autor Wątek: Sakwa za 100zł/kpl. Test  (Przeczytany 2514 razy)
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
« 14 Lip 2014, 17:43 »
Sakwy kupione na allegro. Nie mają nazwy, producenta. Nic nie mają, więc daję link:
http://allegro.pl/sakwy-rowerowe1-codura-moro-rolowane-2x27l-i4380338153.html
Test wodoszczelności i pierwsze wrażenia:
System nośny:
Na asfalcie spoko. W terenie sporadycznie spadają. Postanowiłem przyciągnąć haki zipem i wtedy spokój nawet w warunkach mocno terenowych jak na jazdę z sakwami.
Pojemność:
Są wyraźnie mniejsze od Crosso Dry Big. Pojemność jest podana chyba bez zrolowania.. Żeby coś sensownego zmieścić tylko spinałem rzepem i klamerką, bez rolowania.
Materiał:
Szału nie ma. Po przejechaniu trochę po mieście+ Łódż-Beskidy-Bieszczady pojawiło się przetarcie od śruby bagażnika.
W tym momencie sakwy idą na bezpieczną emeryturę na rower brata. Tam mają szansę służyć jeszcze hoho wiele lat ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Sie 2014, 23:43 wikrap1 »
Offline Mężczyzna Hipek
  • Wiadomości: 4866
  • Na forum od: 18.08.2011
    • Hipcia i Hipek
Odp: Sakwa za 100zł/kpl. Test
« 14 Lip 2014, 18:07 »
Czyli właśnie udowodniłeś, że nie ma co wydawać kasy na wodoszczelne Crosso. Moje gratulacje.
« 14 Lip 2014, 18:49 »
Można by się pobawić silikonem (zwłaszcza gdybyś miał do wykorzystania jakieś resztki) i wymienić te nieszczęsne haki na samorobnne z płaskownika aluminiowego o grubości 2 mm - wtedy wszystkie poważniejsze mankamenty zostałyby wyeliminowane.
W Ortliebach u góry są takie paski zaciskowe którymi można jeszcze przyczepić do bagażnika. Nie ma w ogóle możliwości żeby sakwa zleciała.
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 14 Lip 2014, 19:43 »
Bo może nie ma. Jak nie potrzebuję wodoodpornej sakwy, to po co mam mieć? Kupując te raczej nie spodziewałem się mega szczelności.
Silikonem nie poszaleję, bo na szwach są lamówki. Musiałbym kleić od zewnątrz..
Z hakami może coś popróbuję. Ale raczej aluminiowy płaskownik mnie nie zachwyca. Wyginane aluminium nie budzi mojego zaufania.
  • Wiadomości: 4866
    • Hipcia i Hipek
« 14 Lip 2014, 20:17 »
Po pierwszej wycieczce na ktorej dla odmiany deszcz troche popada dowiesz sie czemu wodoodpornosc jest wazna.
Z filmu wyglada mi to jakby puszczal material, nie tylko szwy... Na pewno tylko na nich puszczalo?
« 14 Lip 2014, 20:20 »
Przecież te sakwy nie są z wodoszczelnego materiału. Jeśli głównym kryterium jest wodoszczelność, to Crosso Expert wypadną gorzej niż od tanich Dry.
Jak ze sztywnością materiału, da się wygodnie rolować sakwę? Nie ma tendencji do pękania?
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
« 14 Lip 2014, 20:46 »
Materiał jest szczelny. To jest codura oblana PCV. Lita guma, nic nie przejdzie. Puszczają ewidentnie szwy. jak zanurzyłem sakwę ręką, to było widać gdzie pojawiają się krople wody.
To, że się tak zakroplił materiał na górze, to jakoś przy otwieraniu się musiało popryskać, mógł nasiąknąć rzep po materiale i przy otwieraniu zapryskać. Albo po prostu zewnętrzna część materiału nasiąkała, nasiąkała, aż zaczęło popuszczać do środka.
Pozostanie modlić się do patrona oblewanych - Jana Niezbędnego.
Materiał elastyczny. Sam z siebie nie pęka.
« 15 Lip 2014, 00:40 »
Nie nie!
Po dwóch dniach opadów z rzędu i niskiej temperaturze dopiero to doceni ;)
  • Wiadomości: 5233
« 15 Lip 2014, 07:14 »
Nie nie!
Ciąg dalszy licytacji:
piątkowy dojazd na tegoroczny zlot i sobotnia wycieczka sprawiłby, że kolega doceniłby wodoszczelność :)
  • Wiadomości: 6394
  • Na forum od: 17.08.2009
« 15 Lip 2014, 07:36 »
...albo wyjazd do kraju, w którym często pada, a wieczorami jest dość zimno. Np Norwegia albo Kirgistan.
Spoko. Tylko nie polecaj tych niewodoodpornych  innym i wszystko będzie w porządku.
Tak czy inaczej, fajnie, że zrobiłeś ten test ;)
« Ostatnia zmiana: 15 Lip 2014, 07:44 martwawiewiórka »
  • Wiadomości: 7170
« 15 Lip 2014, 08:17 »
Ja sobie wyobraziłem sam piątek i perspektywę znalezienia w sakwach np polara. Leje, w sakwie (w optymistycznej wersji) lekko mokro, a ja teraz sprawdzam raz po raz te cholerne worki jana niezbędnego w poszukiwaniu polara. no szlag by mnie trafił na miejscu  ;D
Bardzo ładnie się okrakiem wycofujesz. A sakwy wodoodpornej faktycznie nie potrzebujesz - do pierwszego wyjazdu z deszczową pogodą przez dłuższy czas.
  • Wiadomości: 4866
    • Hipcia i Hipek
« 15 Lip 2014, 09:16 »
Do tego jesteśmy w szczerym polu, jedyna opcja to to, żeby móc tam grzebnąć to zasłonić wlot sobą, robi się ciemno, więc z wcześniejszego oznaczenia worków lipa, do tego rozgrzebując każdy z worków siłą rzeczy pakujesz tam kilka kropel.
A gdy już dogrzebiesz się do tego potrzebnego worka (który zgodnie z każdą logiką jest na samym dole), zauważasz uroczą kałużę na dnie sakwy, które okazało się idealnie nieprzemakalne.
I wtedy, w relacji, piszesz, że miałeś "przygodę".
« Ostatnia zmiana: 15 Lip 2014, 09:24 Hipek99 »
« 15 Lip 2014, 09:41 »
Ale czym byłoby, życie, wyjazdy rowerowe, bez takich przygód  ;D
Nuda!
Wracasz z bagażem nowych doświadczeń, oddajesz się pasji szukania nowego sprzętu, czytania forum, zakupów...
  • Wiadomości: 5233
« 15 Lip 2014, 10:17 »
RDK
« 15 Lip 2014, 11:53 »
Oj tam. Marudzicie. Po co komuś sakwa wodoodporna, jeśli nie planuje wypraw dłuższych niż jednodniowa, albo 2-3 dniowa przy pogodzie ewidentnie suchej, ewentualnie z opadami śniegu. ;D
W swoich sakwach mam ten problem, że częściej woda nie chce ich opuścić, niż się do nich dostać. Z tego powodu nie polecam butelek wody Aqua, w ilościach większych, niż to co akurat trzeba przelać do bidonów. Strasznie łatwo zdobywa mikrouszkodzenia i zaczyna przeciekać.
