Autor Wątek: NATUREHIKE Star Trail EXT - ultralekki namiot  (Przeczytany 2665 razy)
Ostatnio zauważyłem na AliExpress nowe model namiotu Naturehike Star Trail EXT.
Niestety nie było jakichkolwiek recenzji w internecie - zero potwierdzenie wagi i wymiarów.
Zdecydowałem się jednak sprzedać Naturehike Spider, którego przez dwa lata posiadanie nawet nie użyłem ;) Sprzedałem szybko ze sporym zyskiem i za 50 zł więcej nabyłem kolejny.
Realna waga bez dodatkowe podłogi to 878 gramów, ale to razem z kartonowymi metkami ;] Długość stelaża to realnie 43 cm, mooże 42.
Namiot jest uszyty lepiej niż Spider - mam na myśli już nieistotne detale, bo i Spider był dobry. Materiał sprawia wrażenie bardzo delikatnego i wszystkie elementy są absolutnie minimalistyczne. Widać, że waga to priorytet.
Robiłem tylko w domu, a namiot nie jest całkiem samonośny, więc nie było to nawet prawdziwe rozbicie.
Zalety:
+ faktycznie lekki - 500 gramów lżejszy od Naturehike Spider
+ mniej depresyjny kolor
+ rozpórka u góry, więc dach jest ciut szerszy
+ dobre wykonanie
Wady:
- stelaż 43 cm to już sporo, Spider ma bliżej 30 cm
- bardzo delikatny materiał i stelaż
- jaskrawy kolor - ładny, ale bardziej widoczny
- w niewielkim stopniu samonośny
Waga i gabaryty są super - zaczyna być to alternatywa dla hamaka. Do minimalistycznego ekwipunku taki namiot będzie idealny.
Cena 162 dolary minus kupony. Mnie wyszło minimalnie poniżej 550 zł
Sent from my 24030PN60G using Tapatalk
  • Wiadomości: 5278
Ultralekki, ale czy wodoszczelny? Jeżeli masz wannę to proponuję test prysznicowy na wodoszczelność tropiku. Wadą cienkich materiałów jest puszczanie wody przy większych opadach, po prostu krople deszczu rozbryzgują się do środka namiotu. Nie sugeruję, że ten model ma tę wadę, ale skoro jest lżejszy, to może być już na styk. Warto wiedzieć przed wyprawą, czy możesz na nim polegać w silniejszym deszczu. Oczywiście samo przemakanie może nie przeszkadzać, jeśli to namiot na krótkie wypady w ładną pogodę. Wtedy może służyć jako dodatkowe wsparcie podczas noclegu pod wiatą, gdy główną ulewę odbiera dach wiaty, a na namiot spadają tylko drobne krople powstałe po rozbiciu tych większych.
Opowieść o pałatce:
  • Wiadomości: 3064
Przy tej wadze, to można w ciemno założyć że wodoodporność tropiku będzie się opierać tylko na DWR-rze.
Który się dosyć szybko ściera/degraduje.
Po kilkunastu rozbiciach, deszcz/słońce, będzie przepuszczał.
Dzięki za odpowiedni :]
Trochę mnie nastraszyliście. Rosyjski jest u mnie słaby, więc będę musiał potem obejrzeć z napisami. W komentarzach trochę straszą, że materiał 10D jest już bardzo delikatny. Raczej wybieram ciepłe rejony i dobrą pogodę, więc odporność na silny deszcz nie jest dla mnie aż tak kluczowa. Dobrze, że ostrzegacie, bo mniejsza szansa, że się utopię w namiocie :D
Ogólnie pierwotna idea zakupu namiotu wzięła się z chęci wyjazdów w rejony gdzie jest na tyle sucho, że nie można do końca liczyć na drzewa. Przy tej wadze dodatkowo nada się właśnie na te krótkie wyjazdy przy ładnej pogodzie.
  • Wiadomości: 5278
No to nie będzie problemu, o ile to mało chroniące drzewo nie będzie jednocześnie aktywnie pełnić funkcji odgromnika; aczkolwiek już kiedyś szukałem informacji czy spanie w namiocie pod drzewem podczas burzy grozi porażeniem i nic nie znalazłem z poważnych danych. Co do ludzi bez namiotu, to wiadomo, że ryzyko jest ogromne i nawet są gatunki, które potrafią w środku lasu sosnowego elegancko nam ściągnąć piorun z kilku km, np. dęby. W namiocie jednak jest przez ułamek sekundy przepływ prądu po wszystkich powierzchniach, więc w sumie nie wiem, czy większe ryzyko trafienia w drzewo i uziemienie przez namiot oznacza większe ryzyko problemów zdrowotnych w namiocie.
O drzewach pisałem w kontekście hamaka :D
  • Wiadomości: 6301
Jedna uwaga: jeśli jest sucho i nie ma drzew, to prawdopodobnie są kolce (auć!).
  • Wiadomości: 4238
A co z gwarancją lub serwisem?
Jak by się np. uszkodził maszt? Wysyłają darmowo zapasowy?
Offline Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 1038
  • Na forum od: 05.06.2006
Głupie pytanie. Kupisz np MSR, to zapłacisz 4 x więcej. Jak uszkodzisz maszt, doślą Ci darmowo nowy, bo jest to zawarte w cenie. Tu kupisz sobie po prostu nowy CAŁY namiot i nadal zostaje Ci kasa na dwie kolejne awarie.
  • Wiadomości: 4238
Zależy na ile wyceniasz swój wolny czas.
  • Wiadomości: 1038
Jeśli czas jest priorytetem, to zawsze możesz kupić od razu 4 takie namioty i w razie awarii brać następny zamiast czekać na serwis MSR
  • Wiadomości: 5278
Do naprawy masztów można wozić tulejki. Ja w jednym namiocie nawet nie wymieniałem masztu, bo tulejka naprawiła sprawę. Zależy jak i gdzie pęknie.
  • Wiadomości: 4238
Awaryjnie można użyć blachy z puszki po piwie. Zwinąć ciasno i zabezpieczyć taśmą. Dodatkowa zaleta, że nie trzeba rozpinać gumki łączącej ogniwa masztów.
  • Wiadomości: 5226
W Patagonii spotkałem człowieka, który uszkodził maszt (ten łącznik trzech segmentów) od Hubby Hubby - używał sypialni jako bivybaga i tropiku jako tarpa. A mógł poczekać aż mu wyślą za darmo zapasowy.
Mi pękł maszt od chińskiego wynalazku - okleiłem taśmą izolacyjną i owinąłem opaską montażową, instalacje ta funkcjonuje do dziś, ale na wszelki wypadek wożę ze dwie tuleje. Połączenie puszki po piwie i taśmy izolacyjnej jest zbyt miękkie, lepsze są już pokrywy od konserw turystycznych, choć wymagają więcej wysiłku.
  • Wiadomości: 3064
Puszki piwne to nie. Kosztuje, no i kaucję  się  traci.
Awaryjnie, po taniości, to szpilek/śledzi  można użyć.  No i taśma izo.
