Autor Wątek: Mapy.cz - jak dodać odcinek przy projektowaniu ?  (Przeczytany 1528 razy)
Offline Mężczyzna misiek
  • Wiadomości: 763
  • Na forum od: 04.11.2018
Jak poradzić sobie w trakcie planowania trasy na mapy.cz z dodaniem prostego odcinka, łączącego 2 punkty A i B ? Chodzi np. o dodanie przeprawy promowej - trasa jest automatycznie wyznaczana okrężną drogą. Albo powiedzmy dodanie odcinka "na przełaj" przez las/pole. Jest na to jakiś prosty sposób, poza zakończeniem w punkcie A i rozpoczęciem w B ? Wtedy będą 2 ślady, które trzeba połączyć.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline Mężczyzna marcin_g
  • Wiadomości: 825
  • Na forum od: 04.06.2018
nie da się, niedawno było o tym w wątku
https://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=28374.msg587167#msg587167
  • Wiadomości: 763
Dzięki. Chyba czas na przetestowanie kolejnej aplikacji mapowej  :)
Pozdrawiam,
Krzysiek
Offline Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 1012
  • Na forum od: 05.06.2006
Inną wadą mapy.cz (lub raczej mapy.com) jest to, że nie da się nawigować na śladzie zaimportowanym z zewnątrz. Nawiguje wyłącznie po tym, co się samemu narysuje. Nie można nawet zaimportowanego śladu zmodyfikować. Niestety, mapy.com mają fajne tylko mapy (jako podkład). Do nawigacji się nie nadają.
  • Wiadomości: 3053
A zna ktoś może sposób jak wyeliminować konieczność klikania (czasami podwójnego) by przywrócić widok pełnoekranowy po przełączenu okien (w aplikacji mapy.com)?
Ten sam problem po wyłączeniu/włączeniu ekranu w telefonie.
Zawsze się pokazuje dolny tab z zaplanowaną trasą (zasłania dolną część mapy).
Wydaje mi sie, ze kiedyś, we wcześniejszych wersjach jakoś to omijałem.
Nie mówię o trybie nawigowania (nie używam ;)), tylko normalnie, ślad jest i sobie po nim jadę.
Offline Mężczyzna OLDRIP
  • Wiadomości: 376
  • Na forum od: 15.04.2021
Da się, ale to upierdliwe. Musisz zaimportować na kompie track GPS na swoje konto i zapisać w moje trasy, a potem w appce jak będziesz na śladzie to poprowadzi.
  • Wiadomości: 1012
Wyświetli czerwoną kreskę, ale nie poprowadzi. Poprowadzić będę musiał się sam patrząc na ekran. To nie jest nawigacja.
  • Wiadomości: 3053
Da się :D
Przed chwilą przeniosłem track (gpx file) do mapy.com.
Oczywiście mam konto.
Posiłkowałem się czeskim forum mapy.cz.
Aby to zrobic trzeba użyć strony:
https://gpxmapy.cz/
Ona umożliwia import plików gpx oraz export bezpośrednio do strony web mapy.cz, a tam juz tylko "save" na swoje konto i gotowe.
Można też edytować (na tej stronie gpxmapy.cz) ale to mnie nie interesowało.
Jak ktoś jest zainteresowany to mogę napisać manuala jak to zrobić :)
(w sumie, kilka kliknięć :))
  • Wiadomości: 3053
Otwiera się stronę https://gpxmapy.cz/
w wersji angielskiej będzie tak:
"load files"  - wybiera się plik gpx
"fast functions" -> "convert path to plan"   - można sobie wybrać jeszcze MTB, road  itp
i wybieramy:
"points to Mapy.cz as plan"   -  otwiera się okno  web maps.com  z gotowym śladem w formacie mapy.cz który sobe zapisujemy.
Gotowe.
  • Wiadomości: 1012
Gotowe.
Dziękuję Ci dobry człowieku. Rzeczywiście działa. Nie znałem :D
