Autor Wątek: Koła 622x13 w starej szosie  (Przeczytany 645 razy)
Offline Mężczyzna TripRider
  • Wiadomości: 530
  • Miasto: Pomorze Środkowe
  • Na forum od: 29.07.2019
« 10 Kwi 2025, 10:16 »
Mam taką starą szosę, którą w zasadzie miałem na stałe wpiętą w trenażer. Teraz nią się trochę przejechałem na zewnątrz i czuję, że słabo hamuje. Tak jakby trze, szura, zanim zahamuje.
Koła mają rozmiar 622x13, 24 szprychy. Z tego co się zorientowałem, to są już zajechane. Powierzchni ciernej prawie nie ma. Powinny być 3 czarne ranty, których nie ma. Klocki wydają się być OK. Dobrze to rozumuję?
Tak to wygląda w całości.
Jak to rozwiązać?
Do głowy przychodzą mi takie opcje:
1) Poszukać kół 622x13. Szukam i jest ciężko. Nowych prawie nie widzę, trochę na OLX. Poza tym z inną ilością szprych (32 lub 36). Ilość szprych ma znaczenie jak chcę wymienić całe koła?
2) Poszukać szerszych kół, tylko czy wejdą w widelec. Może z tych zdjęć rozkminicie, jakie koła wejdą?
Z góry dzięki za pomoc!
Offline Mężczyzna rafalini
  • Wiadomości: 114
  • Miasto: Brwinów
  • Na forum od: 01.11.2022
Odp: Koła 622x13 w starej szosie
« 10 Kwi 2025, 11:01 »
Kto bogatemu zabroni :), ale z obrazka jasno wynika, że obręcz trzeba wymienić, jeśli znaczek X zniknie. A widać go całkiem dobrze, więc obręcz jest dobra.
Trze, szura, zanim zahamuje? Wymień klocki.
  • Wiadomości: 530
« 10 Kwi 2025, 13:15 »
Tak to wygląda na tylnym kole. Już nie pamiętam kiedy miałem hamulce szczękowe, dlatego nie ogarniam tego. Co znaczy zaniknie? Miał barwę czarną, a teraz już jej nie ma, jak na zdjęciu wyżej? Czy jak w ogóle śladu po nim nie zostanie, będzie po prostu goła blacha, bez "x"?
  • Wiadomości: 8106
« 10 Kwi 2025, 13:23 »
Hmulce szczękowe scierają warstwę metalu w miarę używania. Znika znaczek X, a pojawiają się dziury. Takie na wylot.
Offline Mężczyzna Romal
  • Wiadomości: 1038
  • Na forum od: 05.06.2006
« 10 Kwi 2025, 14:51 »
Serio? Do takiego stanu nigdy żadnej obręczy nie doprowadziłem. Pękała wcześniej. A najczęściej po prostu wymieniałem obręcz gdy rowki znikały. W tym przypadku akurat jest krzyżyk, a nie rowki, ale działa to tak samo. I przednia i tylna jest jeszcze w dobrym stanie. Ścianki są wystarczająco grube.
A jeśli hamulce na takiej obręczy źle hamują, to wymień klocki. Albo zetnij nożem zewnętrzną warstwę klocka (tak z 1 mm). Możliwe, że nawbijało się w klocek opiłków metalu i dlatego nie chce dobrze hamować.
« Ostatnia zmiana: 10 Kwi 2025, 14:57 Romal »
  • Wiadomości: 8106
« 10 Kwi 2025, 15:09 »
Serio. Miałem coś takiego.
  • Wiadomości: 10897
« 10 Kwi 2025, 16:57 »
Ale to nie jest tak że kiedy znaczek znika to pojawiają się dziury. Między jednym a drugim jest jeszcze etap jeżdżenia na wytartej obręczy, kiedy już nie ma znacznika a jeszcze nie ma dziur.
Offline Mężczyzna michal.je
  • Wiadomości: 227
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 24.10.2024
« 10 Kwi 2025, 19:40 »
Tak jak koledzy mówią, albo wymień klocki, albo zetrzyj trochę z nich.
Jednak ja bym jeszcze przetarł obręcz, a nawet też delikatnie ztarł papierem o dużym numerku min.1000. Bo jak pisałeś - rower był w trenażerze - a tam jest sól, niektórzy sobie nie zdają sprawy jak dużo może jej być i to nie tylko tam gdzie widać, żę kapie z Ciebie.
  • Wiadomości: 530
« 12 Kwi 2025, 16:42 »
Dzięki Panowie. Kupiłem nowe klocki, obręcze przetarłem papierem ściernym. Przy okazji zmieniłem opony na nowe. Wygląda na to, że jest tak jak pisaliście. Jest lepiej, chociaż nie idealnie, ale w końcu to u-brake, a nie tarcze.
