Autor Wątek: Edge - jaka mapa  (Przeczytany 20670 razy)
Offline Mężczyzna kouczan
  • Wiadomości: 331
Odp: Edge - jaka mapa
« 28 Cze 2025, 19:59 »
Myslelem że to jest jakoś powiązane. Ale faktycznie coś to działa losowo. Ja planuje  albo w kamoot albo w locus i te podjazdy to czasami działają tak że już zjeżdżam dobre kilkadziesiąt metrów a wyskakuje komunikat że ukocznylem podjazd.
  • Wiadomości: 6301
« 28 Cze 2025, 22:29 »
To zależy jakie ClimbPro. Bo są dwa rodzaje - jedno to wykrywanie podjazdów gdy jedziesz po śladzie, drugie gdy jedziesz bez śladu. Pierwsze - to podjazdy wykrywa ze śladu, więc działa na dowolnej mapie, drugie bierze podjazdy z mapy i tu jest potrzebna mapa z Garmina. Ale nie musi być aktywna, może być w tle, przynajmniej u mnie to tak działa.
Dzięki. Oba climbpro mnie w zasadzie dyndają, a już to "autonomiczne" w szczególności, bo będę jechał po śladzie.
Co jeszcze mi grozi po usunięciu mapy garmina i wgraniu OSM?
I przez to brakuje Ci miejsca?
Póki co nie, ale jak zaktualizuję mapy garmina, to wygląda na to, że albo zabraknie, ale zostanie ledwo co. Dlatego myślę o wgraniu OSM, bo te garmina co mam, są nieaktualne i słabo to wygląda (brakuje niektórych dróg i kto wie, czego jeszcze), a nowe są olbrzymie.
  • Wiadomości: 331
« 29 Cze 2025, 06:21 »
Ja zrobiłem tak, że usunąłem mapy które mnie nie interesują i zaktualizowałem te co zostały. U mnie w EE2 po podpięciu do kompa też pokazywało że po aktualizacji braknie miejsca ale jakoś się zaktualizowały i wolnego jest właściwie tyle samo co przed.
  • Wiadomości: 6301
« 29 Cze 2025, 08:45 »
Dzięki., Ale co usunąłeś, skoro tam jest bodaj cała zachodnia Europa w jednym kawałku? I czy raz usunięte można potem skądś wgrać?
  • Wiadomości: 331
« 29 Cze 2025, 08:52 »
Usunąłem (a właściwie skopiowałem sobie na kompa) właśnie zachodnia Europe bo jeżdżę po Polsce. Stwierdziłem że jak będę potrzebował to wrzucę. Niw wiem czy przywrócenie ustawień i podpięcie pod GE nie spowoduje wgrania tych map od nowa. Polecam poczytanie wątku o edgu na forum rowerowym bo tam ludzie jakieś wygibasy z tymi garmina i właśnie robią:
https://www.forumrowerowe.org/topic/267669-nawigacja-garmin-edge-pytania-problemy-jak-to-zrobi%C4%87/
  • Wiadomości: 20863
« 29 Cze 2025, 09:22 »
Bezpieczniej jest to zgrać na komputer, wtedy zawsze masz możliwość szybkiego powrotu do stanu sprzed zmian.
Offline Mężczyzna bzyk69
  • Wiadomości: 592
  • Miasto: Pszczyna
  • Na forum od: 27.08.2021
« 29 Cze 2025, 09:44 »
Ja w Edge Explore 2 już kilka razy aktualizowałem oryginalne mapy. Nic nie usuwałem, nic nie kopiowałem. Za każdym razem aplikacja garmina mówi, że jest do pobrania ileś tam gigabajtów map, ale nigdy miejsca w nawigacji nie zabrakło. Garmin chyba z automatu podczas aktualizacji usuwa stare pliki. A nowe mapy objętościowo niewiele róznia się od starych.
  • Wiadomości: 6301
« 30 Cze 2025, 07:52 »
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. W tej sytuacji chyba spróbuje najpierw z aktualizacją. Oby było tak, jak mówicie, że po prostu podmieni bez problemów :)
A podany wyżej wątek przejrzę, dzięki!
Offline Mężczyzna michal.je
  • Wiadomości: 227
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 24.10.2024
« 30 Cze 2025, 08:34 »
Co do tej wypowiedzi i poprzednich:
Tak, garmin usuwa stare pliki i wgrywa nowe. ALE -
Np u mnie tak jest edge 540: nie mieści się cała mapa Europy, trzeba zaznaczyć region, który chcesz. I pokazuje, że nie ma miejsca jeśli domyślnie chcesz wgrać całą europę/świat.
U żony Edge 1040/1050: bez problemu się mieści wszystko, więc komunikatu nie ma.
Jeśli się kombinuje z mapami innych firm, trzeba mieć na uwadzę, że Garmin wariuje i pokazuje bzdury jeśli chodzi o miejsce.
W specyfikacji na stronie garmina NIE MA informacji ile urządzenia mają miejsca, więc można się zdziwić...
  • Wiadomości: 20863
« 30 Cze 2025, 13:05 »
Jest taka informacja w specyfikacji każdego urządzenia. E540 ma 16GB, E840 i E1040 32GB, a 1050 64GB
https://www.garmin.com/pl-PL/p/798938/#specs
  • Wiadomości: 227
  • Miasto: Białystok
« 1 Lip 2025, 07:23 »
Dałbym sobie rękę uciąć ;) że wcześniej w pozycji Mapy i Pamięć było:
"Waypointy/ulubione/pozycje"
"Trasy"
"Historia okrążeń"
i koniec... Tylko nie wiem, czy bym teraz nie miał ręki  ;D
Nie mniej jednak dziękuję
  • Wiadomości: 6301
« 2 Lip 2025, 09:07 »
Było, było. Ta pojemność 32GB to jeden z powodów, dla których dopłaciłem do 840 w wrześniu 2024 :)
  • Wiadomości: 227
  • Miasto: Białystok
« 2 Lip 2025, 10:07 »
Kupowałem chyba wcześniej  ;)
