Autor Wątek: Hydraulika a pakowanie roweru do samolotu?  (Przeczytany 1450 razy)
Złożyłem wstępnie rower, który w założeniu ma się dobrze kompresować przy pakowaniu. Pierwotnie założyłem mechaniczne klamkomanetki Ultegry 6800 i hamulce Tektro Mira. Okazało się, że jest dużo chętnych na klamkomanetki i drogo sprzedałem.
Czy warto założyć hydraulikę? Rower ma służyć jako szybki mieszczuch i czasami jako kompaktowy rower na wyprawy transportem zbiorowym.
Online Wilk
  • Wiadomości: 20937
A czym ma się różnić latanie z hydrauliką od latania z mechanicznym hamulcem? Żeby uszkodzić w czasie lotu przewód hamulcowy to się trzeba wybitnie postarać. Przewody są wystarczająco wytrzymałe, mnóstwo osób tak lata, też kilka razy leciałem z takim rowerem i zero problemów.
Offline Mężczyzna Semper
  • Wiadomości: 388
  • Na forum od: 22.05.2018
A czy hydrauliki mogą się zapowietrzyć po postawieniu roweru do góry kołami? Np. w celu wymiany dętki itp.
Online Mężczyzna Borafu
  • Wiadomości: 10910
Nie, nie mogą. To jest układ zamknięty.
  • Wiadomości: 2354
Nie bo jak napisał Borafu układ zamknięty. Lecz z czasem zawsze pojawiają się mikro przecieki i w zbiorniczku powstaje banieczka powietrza. Jeżeli do tego dojdzie i odwrócisz rower np. ana wymianę dętki to po przywróceniu właściwej orientacji pojazdu przez jakiś czas masz miększą klamkę ale to przechodzi. Oczywiście jeżeli co sezon max dwa robisz serwisowanie układu to problem nie występuje.
  • Wiadomości: 388
Dzięki panowie za informacje.
To nie tyle przecieki, co fakt zużywania się okładzin, powoduje, ze powstaje wolna przestrzeń w układzie. Można to zlikwidować dodając kropelkę płynu poprzez śrubę odpowietrzającą w klamce.
  • Wiadomości: 5516
To jest jak w aucie, tylko zbiorniczek jest zamknięty i jest elastyczny, żeby się powietrze nie błąkało. Jak klamka nie jest naciśnięta i nie ma powietrza w układzie to tam nie ma żadnego ciśnienia.
Tu schemat:
Offline Mężczyzna Żubr
  • Wiadomości: 2588
  • Na forum od: 03.11.2010
Jeśli to jest, w miarę nowożytny układ Shimano, to nie powinno być problemu. Ogólnie chyba największą bolączką mogą ceramiczne tłoczki. Przy niewłaściwym serwisowaniu tłoczek potrafi pęknąć i to się kończy utratą hamulca. Natomiast przy podróży samolotem raczej niemożliwe jest uszkodzenie tłoczków.
Nie wiem właśnie ;) Skoro doświadczenia są pozytywne, to wybiorę hydraulikę. Wygląda, że jędrnym minusem jest konieczność wkładania czegoś między tłoczki.
Aktualnie ceny dobrych hamulców mechanicznych są tak wysokie, że hydraulika jest dla ubogich.
Mam starsze hydrauliczne klamkomanetki Ultegra i one są zdecydowanie bardziej pancerne niż GRX. W Ultegrze RS685 miejsce wykręcania przewodu jest metalowe, a w GRX plastikowe.
Ceramiczne trudniej bezpiecznie rozwierać, z żywicznymi można być bardziej brutalnym.
  • Wiadomości: 2354
Gdyby tak było jak piszesz to po wymianie klocków na nowe problem by ustępował, a tak nie było i to ni ew jednym rowerze a w co najmniej 3 jak pamięcią sięgam. (oczywiście możemy założyć że jestem albo pierdołą która nie potrafi wymienić klocków albo moje były nieszczelne w trzech rowerach).
Jednak pozostanę przy swoich spostrzeżeniach. Lekkie zmiękczenie klamek pojawia się np. po transporcie roweru w pozycji leżącej w samochodzie. Znika samo. Jednak, jeżeli uzupełni się poziom oleju (płynu) "pod korek" wówczas to zjawisko nie występuje. Minusem jest oczywiście, ze przy wymianie klocków trzeba poluzować śruby odpowietrzające i minimalna ilość płynu wyciśniemy po za układ.
