Autor Wątek: Zamienniki komercyjnych worków wodoszczelnych  (Przeczytany 5401 razy)
8850
Szukam zamiennika worka wodoszczelnego, Kupiłem 2 x drybag jeden 10 drugi 15 litrów i są  wąskie musiałem zwrócić, miały szerokości mniejsze niż 30cm i śpiwór nieco starszy nie wszedł. Będę to woził na bagażniku tylnim wzdłuż roweru.
 Czy ktoś używał jakichś mocnych worków wodoszczelnych np. na gruz 50 litrów za kilkanaście pln?
« Ostatnia zmiana: 1 Wrz 2018, 09:26 8850 »
  • Wiadomości: 10949
Worek na gruz?  :o
Pierwszy z brzegu "normalny" worek wodoszczelny 20L na allegro kosztuje 23,90 PLN.
https://allegro.pl/20-l-worek-wodoodporny-wodoszczelny-dry-bag-torba-i7515084453.html
Nie szukałem czy można taniej, po prostu wpisałem "Worek wodoszczelny 20L" i tyle
  • Wiadomości: 7170
Worek na gruz jakoś naturalnie nasunął mi myśl, czy kolega 8850 nie jest czasem bratem forumowego worka foliowego. Dostrzegam pewne podobieństwa w kreatywności   ;D
Kolego @8850 nie idź drogą "zamiast"! Koniec, końców będzie, brzydziej,  drożej i gorzej!
Były już "butelki zamiast bidonów", "kombinezon OP1 - zamiast kurtki przeciwdeszczowej", "lateksowe coś zamiast  ochraniaczy na buty" a teraz dokładasz worek na gruz zamiast worka wodoszczelnego.
Ma wrażenie, że sam oglądam każdą złotówkę dwa razy zanim ją wydam, ale pogodziłem się z tym, że takie oszczędności kończą się kolejnymi zakupami, aż wreszcie i tak kupi się te bidony, kurtki przeciwdeszczowe, ochraniacze na buty i worki wodoszczelne...
jendrzych
Cytat: 8850
Rozumiem, że pojemność worka może sprawić, że śpiwór nie wchodzi, ale co ma do tego średnica?
Próbowałeś nie zwijać śpiwora w rulon, tylko po prostu go upchnąć w worku?
Do śpiworów to raczej worki kompresyjne, niz na gruz ::). Chyba, że gruz jest w śpiworze ;D
  • Wiadomości: 3541
Przy takiej małej pojemności nie ma szans na szerokość (jak rozumiem, średnicę) 30 cm, np. u Crosso średnicę 30 cm mają dopiero worki 40 litrowe. Takie duży śpiwór musi iść albo do sakwy, albo do większego worka. Jak chcesz robić prowizorkę to używaj zwykłych worków na śmieci, ale to nie ma wiele sensu w dłuższej perspektywie.
A worek na gruz?... Pomijając, że nie są wodoodporne, to jak to sobie wyobrażasz, 'Big Baga' chcesz wozić :)
Hm, objętościowo to raczej nie wyjdzie korzystnie.
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
Dzięki za ten namiar na worki na gruz. Zawsze się zastanawiałem pod jakim hasłem szukać toreb "bazarówek" lub podobnych, do scalania sakw w jeden bagaż lotniczy. Teraz wiem  ;D
8850
Do takich worków śpiwór zwinięty nie wchodzi, brakuje kilku cm w średnicy: są fajne worki bo wysokie ale bardzo wąskie, na zdjęciu fajnie wyglądają ale w praktyce są zbyt wąskie. Karimata też nie wejdzie do nich bo są zbyt krótkie z kolei.
Odesłałem takie dwa większy i mniejszy:
'Worki na gruz mają pojemność 150 litrów i kosztują kilka złotych, nie te na gruz które mają wytrzymałość pół tony i pojemnosć 800litrów. Wyglądają mniej więcej tak takie jak poniżej lub jeszcze mniejsze.
« Ostatnia zmiana: 1 Wrz 2018, 15:58 8850 »
  • Wiadomości: 10949
Ty najpierw zwijasz śpiwór, pakujesz do pokrowca, a potem wciskasz do całość worka?
Jeśli nie, to co to znaczy "za wąski"? Śpiwór nie jest sztywny, łaski nie robi. Czy worek będzie miał 10 czy 20cm średnicy wejdzie i już.
Oczywiście worek musi mieć wystarczającą objętość.
Podałem przykład worka 20L bo pisałeś że 10L był za mały, ale przecież są worki 30L i większe.
  • Wiadomości: 2933
Ochraniacze i kurtkę mam "profesjonalne", ale na wyprawach zamiast bidonów używam butelki PET.
Offline Mężczyzna MichałD
  • Wiadomości: 526
  • Na forum od: 27.11.2013
    • Między Wartą, Pilicą i Nidą
Worki wodoszczelne są w różnych rozmiarach/średnicach i większość porządnych sprzedawców wymiary podaje...
Kupowanie worków na gruz to tak tego, dziwne trochę. Worek GoPack 30l kosztuje coś koło 50-60zł, czyli w kontekście roweru i wyjazdów nikły pieniądz. U mnie w wypożyczalni kajaków (a sprzęt wypożyczany dostaje "w d..." bez porównania bardziej niż prywatny) część ma 6 lat służby za sobą i dalej bez zastrzeżeń.
  • Wiadomości: 2933
Ja butelki PET używam tylko zamiast manierki transportowej w sakwie lub pod gumami
Do sakwy nigdy nie wkładam żadnych płynów.
Mi butelki PET wchodzą do koszyka na bidon.
W starszym koszyku (sprzed 20 lat) butelka (od 0,5 do 1,5L) trzyma się bez żądnych zabezpieczeń nawet na kocich łbach. W nowszym koszyku musi być zabezpieczona trokiem (używam tego od Crosso), chyba że jest to butelka 0,75 to wówczas nie trzeba żadnej taśmy.
Muszę pochodzić po komisach aby znaleźć drugi taki stary koszyk ;)
ale poza Islandią to cena raczej zaporowa.
To na Islandii jest coś tańszego niż na kontynencie? ;)
  • Wiadomości: 5233
Pytanie: jaki masz śpiwór i o jakiej średnicy potrzebujesz worka? Na ali wybór ogromny.
A butelki pet są spoko ;)
