Autor Wątek: Bagażnik pod sztywna oś 12x148mm  (Przeczytany 5698 razy)
Offline Mężczyzna atlochowski
  • Andrzej
  • Wiadomości: 581
  • Na forum od: 22.04.2009
« 2 Lut 2018, 09:31 »
Witam
Nie znalazłem podobnego wątku (mam nadzieję że nie istnieje).
Czy ktoś z Was widział bagażniki montowane na sztywną oś?
Mam na myśli montaż bagażnika do Krossa Smooth Trail, w zeszłorocznym modelu nie ma otworów na bagażnik więc jakoś bym chciał to obejść. Może jakieś pomysły?
Offline Mężczyzna anarchy
  • Wiadomości: 469
  • Na forum od: 09.09.2015
Odp: Bagażnik pod sztywna oś 12x148mm
« 2 Lut 2018, 10:36 »
Rower masz fajny ;)
Z mocowaniem może być problem - musiała by to być na tyle długa oś, żeby między hak a oś weszła blacha z oczkiem, a po stronie napędu przedłużony gwint na zewnątrz haka, blacha i nakrętka - sporo dłubania przy np zdjęciu koła.
Pomyślałbym albo o bagażniku thule montowanym na górnych piórach albo o wykonaniu dwóch blach (to akurat może być i tanie i proste) które zamontujesz pod śrubami skręcającymi hak z ramą (te dwie śruby na imbusa) z wyprowadzeniem oczka "do tyłu". Dzięki czemu nie będzie to kolidowało z nieszczęśliwie zamontowanym hamulcem.
ps: a tak przy okazji - te haki tylne to jakiś standard, do kupienia w necie (można np kupić poziome pod singla). Tylko musiałbym poszukać numeru modelu. Może są takie same od razu z oczkiem.
« 2 Lut 2018, 10:45 »
Jak te haki są całkowicie wymienne, to czemu nie zrobić większych z przygotowanymi otworami pod bagażnik? Kawał grubej blachy z aluminium i można nawet mieć zapas.
  • Wiadomości: 469
« 2 Lut 2018, 12:02 »
Bo wyrzeźbić dokładnie te same haki z mocowanie osi 142x12 z gwintem plus otwory montażowe do ramy plus pod bagażnik będzie dużo dużo droższe niż dwie płaskie blachy z 3 otworami fi6, które można nawet waterjetem wyciąć :)
  • Andrzej
  • Wiadomości: 581
« 3 Lut 2018, 17:05 »
Też myślałem o takich blachach. Myślałem, że może istnieje już gotowe rozwiązanie tego problemu.
Offline miii_kiii
  • Wiadomości: 1
  • Na forum od: 16.05.2018
« 16 Maj 2018, 21:56 »
Sam szukam czegoś podobnego i znalazłem na stronie specialised. Niestety nie wiem jak tto kupić w Europie. https://www.specialized.com/ca/en/thru-axle-rack-mount/p/133776
