Autor Wątek: Śrubka do błotników Orion - gdzie dostać?  (Przeczytany 3605 razy)
Rolf nie stresuj się tym podwójnym gwintem. Teoretycznie jest to gwint zaprojektowany do tworzyw sztucznych, kiedyś także do płyt gipsowo-kartonowych ale ostatnio wyszedł z mody i nastąpił nawrót do jednozwojowego. Zresztą jeśli udało ci się zepsuć wkręt to otwór do wkrętu też jest nieźle w środku zmasakrowany i wkrótce i tak przejdziesz na montaż "śruba-nakrętka"
  • Wiadomości: 3541
Taki wkręt bez problemu dostaniesz też z główką pod śrubokręt prosty/krzyżakowy.
  • Wiadomości: 3080
Miałem podobny problem, dobrałem sobie wkręty, patrząc na długość i średnicę (akurat mam mnóstwo wkrętów z demontażu).
I najlepiej mieć takie na krzyżak lub płaski śrubokręt.
Gwint nie musi być taki sam, ważna podobna średnica i długość, przecież to w plastiku.
Można śruby do płyt gipsowych zastosować, tylko trzeba je  skrócić (szlifierka).
Piłowanie, czy szlifowanie pilnikiem,  może być problem, to są utwardzane śruby, ciężkie do obróbki
Offline Mężczyzna Żubr
  • Wiadomości: 2599
  • Na forum od: 03.11.2010
Rolf która to jest śruba, ta przy mocowaniu na linii sam błotnik-pałąk? Ja dobrze pamiętam że ją się wkręca w plastik? Stąd pewnie taki gwint.
W Krakowie chyba najlepiej wyposażony metalowo-narzędziowy to jest Nycz. Największy sklep mają na Mogilskiej ale też z tego co pamiętam jest gdzieś na Kazimierzu w okolicach kładki.
Stosowania torx-ów w rowerze to nie polecam. :P
Dokładnie. I do tego śrubokręta wystarczy jeszcze klucz płaski 8/9/10 (jeśli mnie pamięć nie myli) i klucz francuski i można Oriona montować. ;)
« Ostatnia zmiana: 28 Paź 2016, 14:59 Żubr »
Offline Ma_rysia
  • eko groszek
  • Wiadomości: 1086
  • Miasto: Golina
  • Na forum od: 05.04.2009
Emocjonujący temat, ciekawe kiedy final.  :)
To nie fair tak wpaść znienacka do wątku i nie mieć żadnej śrubkowej porady ;)
  • Wiadomości: 3080
Można zbyt luźne wkręty osadzać na kleju (tylko taki do polietylenu musi być). Zbyt ciasne - to można podgrzać wkręt przed wkręceniem - tylko wtedy trzeba uważać, miec pewność że wejdzie cały, bo w przypadku niepowodzenia błotnik do śmieci (chyba że worek ci wydrukuje :D)
Nie ma to jak dyskusja o wkrętach  :)
Offline Ma_rysia
  • eko groszek
  • Wiadomości: 1086
  • Miasto: Golina
Zamiast tylnego błotnika stosuję ostatnio tekturę lub plastikową buelkę,
