Autor Wątek: Zacisk sztycy lub sama kołyska  (Przeczytany 1829 razy)
« 30 Mar 2016, 16:21 »
Nietypowa sprawa. Szukam takiego zacisku w rozsądnej cenie (czyli mniej niż 2 dolary), mogą być ilości hurtowe :P
http://www.ebay.com/itm/MTB-Bike-Bicycle-Seat-Post-Seatpost-Clamp-Quick-Release-QR-28-6mm-Black-/231785888388?hash=item35f783fa84:g:6DEAAOSwk1JWcWn2
Znalazłem też taki
http://www.ebay.com/itm/Bike-Bicycle-Cycling-Quick-Release-QR-Seatpost-Clamp-34-9mm-Black-Useful-New-/191818141816?hash=item2ca9409078:g:fYoAAOSwUuFW15uR
ale kołyska jest jakby zintegrowana i konieczne byłoby dokupienie kolejnego zacisku, który ją ma. Cena się podwaja. Ewentualnie, można dostać gdzieś samą kołyskę?
Zaciski mam zamiar wykorzystać do innego celu niż są przeznaczone. Istotne jest to, że śrubę wkręca się w tulejkę wewnątrz dźwigni. Dzięki temu można wkręcić inną śrubę, unikając docinania oryginalnej i jej gwintowania.
Offline Mężczyzna Adrian S.
  • Wiadomości: 149
  • Na forum od: 15.03.2016
Odp: Zacisk sztycy lub sama kołyska
« 30 Mar 2016, 18:04 »
Moim zdaniem szukasz słowa, nazwy, aby tę kołyskę wyszukać na ebayu. Ale ale, podobne elementy (bez ślizgowego wyłożenia) były w hamulcach cantilever z klockami na niegwintowanych trzpieniach.
P.S. Chodzi o to, żeby była obejma, którą się zamyka dwoma dźwigniami, jedna z jednej i druga z drugiej strony?
Adrian Socho.
« 30 Mar 2016, 18:43 »
Chcę wykorzystać zacisk (bez obejmy) do czego innego. Potrzebuję użyć zdecydowanie krótszej śruby.
Znalazłem na alibabie, ale 1000 szrujk to już zbyt hurtowo dla mnie
Pod spodem jest wspomniana kołyska. Składa się ona z dziurawego talerzyka i właściwej kołyski (plastik, w którym rączka się obraca).
Słowa kluczowe "threaded lever" lub "fastener lever". Poza wynikami z alibaby są też jakieś europejskie, ale cena zaporowa - taniej będzie kupić dwa zaciski i składać.
A tutaj kołyska nie ma zaokrąglonego kształtu
Może jest ona zbędna? Jedyne co w tym przypadku daje, to służy jako podkładka i zabezpiecza przed przetarciem materiału.
« 30 Mar 2016, 21:23 »
Ta podkładka to tylko element poslizgowy, stąd albo mosiądz albo nylon (zazwyczaj). Akcja zaciskania bierze się z ekscentrycznego mocowania bolca w rączce, że tak powiem :-)
« Ostatnia zmiana: 16 Paź 2016, 17:17 Turysta »
« 30 Mar 2016, 21:29 »
a nie pasuje ci zwykły zacisk siodła (bez obejmy)? Jakiego tam cudacznego wymiaru potrzebujesz w bromptonie?
« 30 Mar 2016, 22:07 »
W Bromptonie poszło bezproblemowo. Trzeba było tylko użyć podkładek redukcyjnych z jednego zacisku i przegwintować ścięty zacisk koła.
To jest zupełnie inny projekt i nie mam tu ściskać sztycy 8)
Dziękuję. W takim razie będę szukał mosiężnej podkładki.
