Autor Wątek: Koszyk na butelkę 1,5 l  (Przeczytany 6875 razy)
Offline Mężczyzna krajewski
  • Wiadomości: 800
  • Na forum od: 21.04.2011
« Ostatnia zmiana: 25 Wrz 2015, 12:00 krajewski »
  • Wiadomości: 4336
Odp: Koszyk na butelkę 1,5 l
« 25 Wrz 2015, 12:00 »
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 3 Lut 2017, 18:05 PABLO »
  • Wiadomości: 800
« 25 Wrz 2015, 12:02 »
Ja wożę półtorówkę w normalnym koszyku.
Tu jest akurat pionowo:
https://picasaweb.google.com/klubik.karpacki/Romania2015#6189174540959945426
Ale da się też pochyło, tak jak tutaj (w małym rowerku jest litrówka, w dużym w ten sposób wchodzi półtorówka):
https://picasaweb.google.com/klubik.karpacki/PoDrugiejStronieBugu#6142465698959546754
Normalny koszyk i ewentualnie kawałek gumki zaczepiony na stałe do rury ramy.
PABLO
nie sprawdzają się oba rozwiązania, oba testowane, więcej roboty i utrapień. Po kilku "dopasowaniach" koszyka do butelki, pękł więc wydam 40 zł i po kłopocie
  • Wiadomości: 800
« 25 Wrz 2015, 12:05 »
mało  widać na pierwszym zdjęciu
  • Wiadomości: 4336
« 25 Wrz 2015, 12:22 »
post usunięty
  • Wiadomości: 800
« 25 Wrz 2015, 13:34 »
Koszyk, koszykowi nie równy. Zwróć uwagę na materiał i konstrukcję - np. grubość prętów, miejsce łączenia, itp.
Wystarczy porównać koszyk Accenta:
http://velo.pl/akcesoria/bidony-i-koszyki/accent/slade
z koszykiem Authora (ta sama półka cenowa):
http://velo.pl/akcesoria/bidony-i-koszyki/author/abc-13
Ten pierwszy ma łączenie pręta w miejscu narażonym na pęknięcie, w tym drugim miejsce łączenia jest znacznie mniej narażone, a do tego zabezpieczone nasadką z tworzywa.
A tu lepiej:
https://picasaweb.google.com/klubik.karpacki/Romania2015#6189173096048888498
Przejechałem w ten sposób z pełną butelką wiele gór i nic nie pękło.
P.
ja mam podobny do tego pierwszego. Sprawdzę Twoją koncepcje przez rok, a potem zdecyduje.
Skoro jesteśmy już przy koszykach, to jak sprawuje się ten na kierownicy?
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3384
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
« 25 Wrz 2015, 14:18 »
Podczepię się - potrzebuję koszyk na termos/butelkę metalową. Średnica 8,7 cm. Regulowane plastiki odpadają.
  • Wiadomości: 800
« 25 Wrz 2015, 14:26 »
Od dwóch lat jeżdżę z tym koszykiem :
http://pl.bbbcycling.com/accessories/bottle-cages/BBC-15
Tysiące kilometrów, a koszyk jak nowy. Praktyczny i genialny.
Żadnych zastrzeżeń, świetne mocowanie, na najgorszych wyrypach nigdy nic nie wypadło. Nie zamienię nigdy tego koszyka na inny.
Jedyny problem - niektóre napoje trzeba przelewać, bo najlepiej pasują 1,5 litrowe pety z wąską szyjką ( ale można sobie z tym poradzić na wiele sposobów ).
Wiem, że to plastikowe. które ma przytrzymać korek się psuje. Rafael miał problem i Dany. Pamiętaj są różne butelki, a nie zawsze jest tak, że masz wybór
« 20 Lut 2017, 12:04 »
« 25 Wrz 2015, 15:27 »
Witam szukam czegoś podobnego: https://www.centrumrowerowe.pl/akcesoria/bidony-i-koszyki/koszyki-na-bidon-rowerowy/p,koszyk-na-butelki-modula-cage-xl-srebrny-topeak,6741.html
Miałem na dłuższej wyprawie, zdecydowanie nie polecam. Koszyk mi się wygiął, a gumka pękła. A jak jeszcze działała to trzymała tak mocno, że spoconymi dłońmi nie mogłem jej czasem odpiąć.
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
« 25 Wrz 2015, 15:36 »
A takie coś? http://www.topeak.com/products/Bottle-Cages/modulacage2
Używam od wielu lat. Trzyma również pety 1,5l.
Jeżdżę aby jeść.
Offline średni
  • Wiadomości: 1386
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
« 25 Wrz 2015, 16:28 »
Ja używam Topeak,ale mam dodatkowo gumę szeroką zwiniętą podwójnie i tak zapinam butelkę o koszyk.
I zazwyczaj przelewam do tej co mi pasuje najlepiej i jest sztywniejsza.Bo nie które flaszki to są jak papier.
"Góry Uczą Pokory"
Offline Mężczyzna Psotnik
  • Wiadomości: 865
  • Miasto: Niestety W-wa
  • Na forum od: 10.07.2012
« 25 Wrz 2015, 16:40 »
Też używam Topeaka od czterech lat.
Gumki nigdy nie stosowałem ;), dociągnąłem trytkę na odpowiednią długość i tak jeżdżę.
Wchodzą również butelki większej pojemności. Trzeba tylko wcześniej nieco upić i lekko zgnieść.
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2294
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
« 25 Wrz 2015, 16:43 »
Mam chyba ze dwa te Topeaki...kupiłem w zeszłym roku ale jakoś nie znalazły zastosowania. W sumie mógł bym się pozbyć.
  • Wiadomości: 3384
« 25 Wrz 2015, 17:43 »
Chyba za wąskie: Outer Diameter   Fits ø63 mm - ø74 mm (butelkę na szybko mierzyłam, 87 mm średnicy, termos litrowy tyle samo ma)
