Autor Wątek: Uszczelka do breżniewki  (Przeczytany 7925 razy)
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 24 Lut 2015, 14:00 »
Czołem
Moja breżniewka / prymus pluje nieco ogniem z zaworu, zapewne uszczelka do wymiany.
Pytanie - orientuje się ktoś gdzie takie uszczelki dostać / z czego dorobić?
z góry dzięki
  • Wiadomości: 10900
Odp: Uszczelka do breżniewki
« 24 Lut 2015, 14:38 »
z którego zaworu?
  • Wiadomości: 2832
« 24 Lut 2015, 15:07 »
z iglicowego - do regulacji płomienia
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1346
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 24 Lut 2015, 15:17 »
Próbowałeś dokręcić nieco dławicę uszczelniającą zawór?
Można tam dać oring z gumy odpornej na działanie benzyny albo zrobić uszczelkę ze sznura azbestowego.
  • Wiadomości: 2832
« 24 Lut 2015, 16:01 »
Dokręcałem - nie daje rezultatu.
Gdzie takie sznury azbestowe dostać ?
  • Wiadomości: 1346
  • Miasto: Mikołów
« 24 Lut 2015, 16:20 »
W sklepie z gratami do komików, pieców, ze sprzętem grzejnym, z uszczelnieniami do pomp. Trzeba szukać.
Dobrze jak sznur nasączony jest smarem grafitowym.
Łatwiej kupić uszczelkę oringową.
  • Wiadomości: 2832
« 24 Lut 2015, 18:03 »
Będę szukał. Z tym oringiem to musi być odporny nie tylko na benzynę ale i wysoką temperaturę.
« 24 Lut 2015, 18:42 »
Możesz też kawałek rzemienia nasączyć w oleju do spęcznienia, odpowiednio dociąć i dokręcić dławicą.
Możesz poszukać wspomniany "sznur azbestowy", obecnie już tylko z nazwy, z azbestem nie występują, rozpleść i trochę nawinąć. Popytaj o kawałek sznura w zakładzie kominiarskim lub firmie instalującej wkłady kominkowe.
Albo udać się do jakiegoś zakładu instalacyjnego i poprosić o nawinięcie trochę nici teflonowej.
Ewentualnie dobrać odpowiedni oring z NBR lub PTFE byle nie z EPDM.
« Ostatnia zmiana: 24 Lut 2015, 18:53 Mariusz »
blondas
« 25 Lut 2015, 08:05 »
Tomek, na Puławskiej, na wysokości Dolnej był kiedyś sklep z rozmaitymi uszczelkami itp. Możesz tam spróbować.
Offline Mężczyzna routen
  • Wiadomości: 199
  • Miasto: Dolina Złudzeń
  • Na forum od: 10.02.2014
« 4 Mar 2015, 05:42 »
Z problemem nieszczelności zaworu w breżniewce poradziłem sobie w ten sposób,że wytoczyłem pierścień z wałka teflonowego grubości 4mm;średnicy zewnętrznej na wymiar żeby  dał się włożyć w gniazdo dławicy zaworu i otworze o 0,2 mm mniejszym niż oś zaworu.
Od kilku lat żadnego problemu.
P.S.Sznur ,,azbestowy"sprzedają jako uszczelnienie do drzwiczek kotłów miałowych w sklepach hydraulicznych.
« Ostatnia zmiana: 4 Mar 2015, 05:52 routen »
  • Wiadomości: 2832
« 30 Mar 2015, 11:06 »
Jako tymczasowe rozwiązanie zastosowałem taśmę teflonową, którą owinąłem uszczelkę.
Przy okazji ustawiłem poprawnie igliczkę.
Przetestowałem w weekend - kuchenka furczy aż miło :D
Koniec końców pewnie skończy się na wytoczeniu uszczelki z teflonu.
dzięki :)
