Autor Wątek: Czym łatać thermaresta?  (Przeczytany 11033 razy)
  • Wiadomości: 9272
Odp: Czym łatać thermaresta?
« 24 Wrz 2015, 07:52 »
Ew. bym spróbował tym:
https://www.bike-components.de/de/Tip-Top/Flickenstreifen-TT-02-Tour-p36874/
lub tym:
https://www.bike-components.de/de/Tip-Top/Schlauchflicken-Rotrand-p36600/
z tym:
https://www.bike-components.de/de/Tip-Top/Vulkanisierfluessigkeit-p29571/
(p.s. 1: co z żoną?)
(p.s. 2: super łatki; wysokie ciśnienie trzymają lepiej od lezyne, park tool!)
(p.s. 3: informuj!)
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
  • Na forum od: 01.04.2009
    • http://www.RetroMTB.pl
« 24 Wrz 2015, 07:55 »
Są dedykowane łatki do Therm a Resta, z tym ze nie wiem czy aż takie duże... musisz sprawdzić
A jeśli nie - Macnet ma w ofercie taśmę samoprzylepną z której można bardziej dowolnie bawić się kształtem/wymiarem
« 24 Wrz 2015, 08:58 »
Są oryginalne łatki, bodajże nawet 7cm średnicy, więc powinny wystarczyć. Szukaj wersję do "domowego" klejenia nie "fast and light" Nie wiem, może ze względu na to, że to nacięcie nożem warto odpowiednio przygotować początek i koniec uszkodzenia aby "nie szło dalej".
Łatki od Łatosia to nie za bardzo, ze względu na warstwę aktywatora, kleją się dobrze ale guma-guma :)
Offline Mężczyzna zero
  • Osiołek i jego leń.
  • Wiadomości: 227
  • Na forum od: 30.08.2015
« 24 Wrz 2015, 10:02 »
4 cm i to przy takim ciśnieniu to nic, spokojnie skleisz i lata wytrzyma. Mam złe doświadczenia z takim materacykiem więc ta "lata" to było o klejeniu bo sam materacyk jest do bani i na bank będziesz go wielokrotnie łatał - moja prywatna opinia. Klej uretanowy lub poliuretanowy, a najlepiej firmowy zestaw i po sprawie. Taką szparkę można od środka...  nie trzeba do tego fachowca. Kleiłem /także od środka/ ponton który miał kilkanaście centymetrów rozdarcia - trzyma, pływa, nic się nie dzieje.
  • Wiadomości: 9272
« 24 Wrz 2015, 10:13 »
No, Mariusz, i tym razem w czarne pole wtrafił (gumma-gumma).
(Przytomnyś, b. praktycznyś człek, Mariusz. :))
Wspominane łatki TaR dorzuca w komplecie (przychodzą z zamówionym produktem).
« 24 Wrz 2015, 11:18 »
Z tego co pamiętam, to łatki i klej od TaR tworzą dosyć sztywny całokształt po wyschnięciu, więc jeśli przecięcie jest wzdłuż to może przeszkadzać przy zwijaniu, lub pęknąć.
Kiedyś czytałem, że ludzie skracają sobie takie materace, odcinając część od strony nóg i sklejając. Może odpowiednim klejem można skleić na cienko same ścianki, żeby zachować elastyczność.
  • Wiadomości: 2223
« 24 Wrz 2015, 11:54 »
hej
dzięki za rady,zamówiłem kit TaR z 7cm łatkami,jak myślicie tę warstwę wewnętrzną z alu też trzeba skleić?mam taki zamiar,z żoną wszystko ok(widziałem jak jej się cisnęło na usta TO NIE JA!) ;)
  • Wiadomości: 9272
« 24 Wrz 2015, 13:30 »
/.../z żoną wszystko ok(widziałem jak jej się cisnęło na usta TO NIE JA!) ;)
Ufff - odetchnąłem.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
« 24 Wrz 2015, 14:01 »
hej
po co?
dodatkowo przesztywnisz konstrukcję a na nic wpływu to nie ma  - ani na szczelność ani na izolację
mam nadzieję że Home Repaira zamówiłeś...
  • Wiadomości: 2223
« 24 Wrz 2015, 16:28 »
hmm..a to nie jest tak że powietrze jest w komorach z folii alu??i trzeba uszczelnić by się nie wydostawało między folią alu a materiałem zewnętrznym?tak zamówiłem Home Repaira.
« 24 Wrz 2015, 16:56 »
Nie, folia alu lata zupełnie luzem w środku. Masz dziurę to sobie zajrzyj  ;)
  • Wiadomości: 2223
« 24 Wrz 2015, 17:11 »
ok dzięki ,wszystko jasne.
Offline skolioza
  • Miasto: kraków
« 25 Wrz 2015, 11:57 »
Tak jak Miki napisał - wewnątrz nie ma komór (jak inaczej napompowałbyś wszystkie 1 zaworem?), folia to tylko izolacja
