Autor Wątek: siodełko Brooks'a ze sprężynami czy bez ??  (Przeczytany 26727 razy)
  • Wiadomości: 4829
Owiń siodełko folią aluminiową robiąc swego rodzaju "wanienkę", zalej olejem (nawet zwykłym, spożywczym) i zostaw na godzinę. Ja tak jednego wysuszonego na wiór Brooksa reanimowałem.
Robiłeś coś takiego z nowym? Siodło po takiej kąpieli znacznie zmięknie?
Offline Mężczyzna Medawc
  • Wiadomości: 679
  • Na forum od: 02.12.2010
Z nowym nie robiłem, ale powinno znacznie zmięknąć. Ten reanimowany to był taki suchar, że w dotyku bardziej przypominał drewno niż skórę, a po kąpieli był wyraźnie miększy niż nowy brooks.
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1307
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Słyszałem o tej metodzie ale słyszałem również że powinien to byc olej syntetyczny- prawda to?
A może byc parafina (czysta, przeźroczysta)?
P.S.
Kiedyś gdy po sklepach obuwniczych szukałem czegoś do konserwacji siodełka jeden ze sprzedawców polecił mi kupic wazelinę kosmetyczną w aptece. Ktoś może potwierdzić słuszność jej stosowania. U siebie nie zauważyłem poprawy ale może do konserwacji wystarczy. Na pewno bije na głowę ceną specyfik Brooksa (ok 2 zł za małe pudełko).
Offline Pumpernikiel
  • Wiadomości: 200
  • Miasto: Katowice
  • Na forum od: 01.05.2010
O tym namaczaniu pisze Sheldon:
http://sheldonbrown.com/leather.html
podaje dziwne oleje z fok i z bydlęcych kopyt ale też silnikowy sae30 cokolwiek to oznacza
Podobno można przedobrzyć i zrobić zbyt miękkie ale to chyba dotyczy nowych siodeł
  • Wiadomości: 1307
  • Miasto: łódzkie
Zrobiłem wczoraj moczenie ale na dotyk nie stwierdziłem dużej różnicy. Jak sie przejade to dam znać.
Offline Mężczyzna gagarin
  • Wiadomości: 1011
  • Na forum od: 10.12.2010
Nie mam doświadczenia, ale do reanimacji starej, zeschniętej i pękającej skóry podobno świetna jest lanolina.
Jeżdżę aby jeść.
Online Mężczyzna paweł.70
  • Wiadomości: 3429
Podpiąłem się pod ten wątek, ponieważ chodzi o brooksa. Dzisiaj po raz pierwszy przejechałem się z brooksem i mam mieszane uczucia tzn. po przejechaniu ponad 20 km miałem "parcie" na kości kulszowe, może siodełko się teraz poddaje ciężarowi tyłka i to jest kwestia czasu i później będzie wszystko ok., albo i nie...?
Prosiłbym Was o sugestie, bardziej doświadczonych w tej kwestii.
Pozdrawiam
Z brooksem jest tak,że jednym pasują,a innym nigdy w życiu pasować nie będą. :)
A tak poważnie,to jest tak jak stare przyslowie mowi,daj mi tylko czasu powiedziała wodą do kamienia.
A całkiem poważnie,musisz trochę pojeździć,spocić się a po czasie ułoży się.
  • Wiadomości: 2882
    • Strava
Albo i nie, jak było na przyklad w moim przypadku.
Dobrze jest mieć sztycę z płynną regulacją nachylenia i się trochę pobawić, u mnie milimetry zrobiły różnicę.
  • Wiadomości: 3429
No więc właśnie u mnie tej regulacji nie ma na sztycy, pojeżdżę trochę i zobaczymy co będzie się dalej działo. Dzięki za info.
Offline MarcinMarcin
  • Wiadomości: 2
  • Na forum od: 28.05.2017
Może się zdążyć, że i miesiąc będzie bolało, nie zniechęcaj się za szybko.
Regulacja się przydaje jak czujesz, że zjeżdżasz.
metodą "na przetrwanie" każde siodło się przystosuje. Albo raczej nasz tyłek do siodła.
  • Wiadomości: 3429
trochę zjeżdżam, ale nie mam żadnego pola manewru, ażeby przód trochę podnieść
Offline Mężczyzna Damian90
  • Wiadomości: 182
  • Na forum od: 16.08.2012
Jak zamontowałem lemondkę to wykombinowałem żeby zmienić kąt siodełka. Napiszę tak: To był mój największy rowerowy błąd w życiu  ;D. Już lepiej na stojąco jechać całą drogę niż zjeżdżać z Brooksa. Potwierdzam: milimetry robią ogromną różnicę, musi być idealnie prosto w czasie siedzenia czyli siedzenie ze sprężynami musi trochę opadać. Tak przynajmniej jest u mnie (80 kg wagi i szosówka). Gdy pierwszy raz montowałem siedzenie miałem farta bo ustawiłem akurat idealnie. Ciężko mi było drugi raz tak samo ustawić ale podparłem się starymi fotkami i znowu siedzi się jak przed kompem  :D
