Autor Wątek: Stery ahead - problem z kasowaniem luzów  (Przeczytany 19944 razy)
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5720
Tak, odwrotnie, właśnie do takich wniosków doszedłem i sprawdziło się to potem w praktyce.
"Schodek" w uszczelce pasuje do kołnierza dolnej bieżni (tej nakładanej na widelec), a górna płaska część ładnie przylega do krawędzi miski sterowej.
  • Wiadomości: 7355
Mam problem jak w temacie. Nie mogę skasować luzów. Przy zaciśniętym hamulcu całość buja się dość konkretnie. Przy większym ściśnięciu - nie obracają się.
Stery to typowe półzintegrowane z maszynowymi wkładami (pro rs 11). Łożyska są czyste, nie pordzewiałe, bez wyczuwalnego luzu w palcach. Możliwe, że luz będzie wyczuwalny tylko na widelcu? Może uszczelka spuchła i robi opór?
RDK
Może muszą być bardziej nabite "od dołu"?
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1346
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Luz nie powstaje przypadkiem w osadzeniach łożysk na rurze sterowej albo w główce ramy?
  • Wiadomości: 2561
Nie da się bardziej dokręcić od góry?
  • Wiadomości: 7355
To nie są nowe stery. Są stare, dawno zamontowane. Jakieś 30k km przebiegu.
Wygląda to tak, że korona widelca porusza się minimalnie względem główki ramy, gdy trzymam hamulec i szarpię przód/tył.
To wtedy nie skręcę kierownicy :D
  • Wiadomości: 2561
Może brakuje jakiegoś elementu?
  • Wiadomości: 7355
jak może brakować, jak jeździłem tym rowerem od 5 lat. Wypadł? :D
Dzisiaj po prostu zdjąłem mostek, pomacałem środek i złożyłem z powrotem. Hipotezy podałem dwie, w pierwszym poście. Uszczelka dolnej bieżni, która robi opór lub łożyska, które mają luz, ale wyczuwalny tylko przy bujaniu rowerem, a w palcach nie.
Tak luźno zapytałem, może ktoś już miał taki problem.
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Jak podejrzewasz uszczelkę, to usuń jedną zmienną, czyli wyjmij uszczelkę.
Mówisz, że konkretnie buja, ale mówisz też, że buja koroną amorka, a palcami przy główce luzów nie czujesz. Luz może być na goleniach amora, ale też na hamulcu. Upewnij się, że łożyska są równo osadzone, tj. wbite do końca patrząc z dowolnego kierunku.
  • Wiadomości: 7355
To sztywniak, szosa. Jak wyjmę sobie pakiet łożyskowy, to przesuwając palcem bieżnię nie idzie wyczuć nierówności, czy też luzu.
Ale tak jak trafnie wspomniał Karol, przyjrzę się też miskom. W klasycznych sterach udało mi się kiedyś oderwać dolną miskę od mocowania w ramie :D
  • Wiadomości: 7355
Wyjąłem uszczelkę, mogę skasować luz. Aż kapsel sterów zaczyna się opierać o rurę sterową (wcześniej tak nie było).
Wyjąłem łożyska, mają obecnie 6,2mm grubości, gdy standardowy rozmiar 6,5mm. Czy mogły się zetrzeć na tyle, że na uszczelkę już nie ma miejsca? :D
Offline średni
  • Wiadomości: 1386
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
Czasami problemem w skasowaniu luzów jest za długa rura sterowa i za dużo podkładek.No i sprawdź czy gwiazdka nie siedzi za płytko  w rurze.Spróbuj dokręcać tak żebyś uniósł przód trzymając za koronę widelca od dołu,a nie z kołem na ziemi.
"Góry Uczą Pokory"
  • Wiadomości: 7355
Niet. Tak jakby w miarę zużycia łożysk "skróciła" się grubość zestawu (stąd brak miejsca na uszczelkę). Także na razie jeżdżę bez uszczelki.
Zamówiłem sobie zapasowe łożyska, zobaczymy czy da to jakiś efekt ;)
Offline średni
  • Wiadomości: 1386
Widzę że jesteś oszczędny nie lepiej było kupić nowe stery całe ;)
"Góry Uczą Pokory"
  • Wiadomości: 7355
Leniwy. Nie chce mi się ich wybijać i wbijać. Moich sterów już nie produkują, a w nowych byłyby inne miski. A łożyska zawsze się przydadzą.
