Autor Wątek: Wybór obręczy - monstergravel.  (Przeczytany 379 razy)
Offline Mężczyzna szymonowski
  • Wiadomości: 128
  • Na forum od: 09.10.2013
« 11 Wrz 2025, 18:32 »
Powitać Szanownych :)
Zbieram się do złożenia nowych kół. Do gravela / monstergravela. Opony przewiduję od 1,6 do 2,1, może 2,25. Ważę 90-coś kg. Większość przebiegu to drogi nieasfaltowe. Zdarza się, że jeżdżę zapakowanym rowerem, ale raczej backpackingowo. Załóżmy na potrzeby rozmowy, że całość obciążenia do 110 kg. Rower bez amortyzacji.
Jeżdżę na dętkach, w mleko raczej wchodził nie będę.
Babcia była z Galicji, chcę to zrobić tanio ;)
Po selekcji zostały mi 3 obręcze:
Accent Race, nie kapslowana, szerokość wew. 23,6, waga 450 gr.
AUTHOR Xenon TRC OS, asymetryczna, kapslowana, sz. wew. 23,6, waga 535 gr
Dartmoor Sniper, kapslowana, szerokość wew. 24 mm, waga 548 gr
edit - jeszcze DT Swiss  G 540, nie kapslowana, sz. wew. 25 mm, waga 565 gr
Pytanie - które byście brali.
Generalnie nie chcę się stresować, że np. najlżejszy z w/w Accent niespodziewanie eksploduje gdzieś w Hiszpanii, pośrodku niczego. Wiem naturalnie, że przy takich zastosowaniach te 100 gram na obręczy to przysłowiowe nic, ale te 450 gram na obręczy koncepcyjnie wygląda przyjaźnie - pod warunkiem, że wytrzyma :)
Dodatkowo, czy ktoś ma doświadczenia związane z w/w _obręczami_, np. co do łatwości zakładania opon itp.
« Ostatnia zmiana: 11 Wrz 2025, 20:04 szymonowski »
  • Wiadomości: 9194
Odp: Wybór obręczy - monstergravel.
« 11 Wrz 2025, 18:52 »
/.../ w/w oponami, /.../
w/w obręczami
Kilka dni temu miał podobnie - szukał, patrzył, szukał, patrzył, risercz - się zdaje - zrobił; wytypował (możliwie lekką pod piastę Rohloff).
Z mym tipem, jako wskazaniem, zwrócił się do db., doświadczonych budowniczych kół.
Ci na to, te przecież strzelają.
Pozostałem przy ich wyborze wobec doświadczenia.
(Dobrze mówili o DT Swiss.)
  • Wiadomości: 128
« 11 Wrz 2025, 19:29 »
Dzięki, poprawiłem.
Które DT?
Ważysz podobnie, czy jednak mniej niż ja?
  • Wiadomości: 4261
« 11 Wrz 2025, 20:19 »
A np. DT Swiss M442 ?
... jak się zdecydujesz na 27.5 to można wyhaczyć taniej np. tutaj. Do tego lżejsze koła i opony.
Mam od kilku lat koła na tych obręczach w charakterze 29''/700c (w zależności od opon) i nie widać śladów zużycia.
  • Wiadomości: 9194
« 11 Wrz 2025, 20:26 »
Ten lover jest w 26" z obręczowymi.
Obręcz konkretnie ta (oznaczenia już nie pomnę) Ci więc nie podejdzie.
Tak z 73.
Lover z 12.
Waga zestawu (lover, bagaż, mła) też do 110.
Zacznij z 2giej str. - rozpoznaj bdb. kołodzieja, skorzystaj z jego doświadczenia, byś nie musiał zbierać własnego ew. na błędach bolesnych.
O, widzę wpis PABLA - bdb. kołodzieja pytać więc już nie ma potrzeby.
  • Wiadomości: 128
« 11 Wrz 2025, 20:37 »
Ta obręcz już nie jest za bardzo dostępna. Link który podałeś też pokazuje dostępność za co najmniej 6 tygodni co czytam jako realnie niedostępne.
Poza tym wolałbym nieco szersze.
Tylko 29"
Tylko 32 otwory.
Offline Mężczyzna quiros
  • Wiadomości: 113
  • Miasto: Kato
  • Na forum od: 28.01.2022
« 11 Wrz 2025, 20:53 »
To ja zapodam troche lzejsze i dosc mocne oraz sprawdzone przeze mnie:
DT RR481db -22mm; 485g - wyzsza(25mm) propozycja
DT XM421  -25mm; 465g
DT XR391 = 25mm; 440g
Nie sa to tanie obrecze, ale moze w wyprzedazy cos sie uda?
« Ostatnia zmiana: 11 Wrz 2025, 20:59 quiros »
  • Wiadomości: 4261
« 11 Wrz 2025, 21:00 »
Tu widzę. Ale nie wiem jak tam kupować.
Gotowe koła na pewno będą tańsze niż składane samodzielnie. Często są różnorakie obniżki w niemieckich sklepach. Branża teraz ledwo przędzie i zdarzają się komponenty OEM, które nie weszły do produkcji rowerów.
Do monstera brałbym jednak 27.5.
  • Wiadomości: 128
« 11 Wrz 2025, 21:17 »
Ale Pawle, ja zadałem wąskie pytanie - która z 3 obręczy (i ew. czy ktoś ma z nimi doświadczenia).
Nie chcę wchodzić w nowy rozmiar kół, pod który nie mam roweru.
Nie chcę 27,5+, nie chcę zmiany geometrii roweru, nie chcę 2 kompletów kół.
Nie chcę zmiany formatu roweru, nie chcę dokupywania nowych opon i dętek.
Nie chcę poszukiwać mitycznych okazji i promocji, czekać na nie itd
Mam wolne piasty, które nie chcę żeby mi zalegały.
Chcę kupić do nich obręcze i zrobić sobie koła.
Także dziękuję wszystkim za udział w dyskusji.
Wątek do zamknięcia.
  • Wiadomości: 113
  • Miasto: Kato
« 11 Wrz 2025, 21:21 »
Ufff, problem mniej.
