Autor Wątek: Pęknięta rama? Jak szukać?  (Przeczytany 8072 razy)
Offline Mężczyzna Marek_lbn
  • Wiadomości: 273
  • Miasto: LUBLIN
  • Na forum od: 28.05.2013
« 2 Mar 2020, 09:43 »
Cześć.
W moim szosowym Giancie podczas jazdy coś skrzypi.
Nie jest to suport, pedały, koła itp. Sztyca też czyszczona.
Podczas jazdy po równym bez kręcenia nie skrzypi. W czasie kręcenia skrzypi.
Przy jeździe po nierównym z kręceniem lub bez skrzypi.
Suport, pedały, koła zostały wyeliminowane, zostaje rama. Ewentualnie mostek lub kierownica. Czy może być pęknięta, gdzie szukać, jak najlepiej?
Szukać samemu czy oddać do serwisu?
Odp: Pęknięta rama? Jak szukać?
« 2 Mar 2020, 09:53 »
...lub siodełko...
Zapiąłbym rower do trenażera, kupił dwa? piwa, zaprosił kolegę...  O wiele przyjemniejsze takie szukanie niż jazda do serwisu  ;)
  • Wiadomości: 2564
« 2 Mar 2020, 09:55 »
Nie zawsze czyszczenie sztycy pomaga, w szczególności jak zaczyna pękać ;)
Offline Mężczyzna Radosny_Smok
  • Wiadomości: 434
  • Na forum od: 20.01.2012
« 2 Mar 2020, 10:16 »
Cześć,
U mnie taki objaw (skrzypienie) pojawił się przy pęknięciu ramy przy "kominku" (tuż nad spawem łączącym rurę poziomą z główną rurą biegnącą do sztycy). Taki przypadek miałem i w Garym i Scocie.
Sprawdzić można smarując od zewnątrz ramę kredą, a od środka wlać naftę. Po paru chwilach będzie widać miejsce, którędy nafta będzie penetrować poprzez pęknięcie na zewnątrz. O ile oczywiście pęknięcie istnieje.
  • Wiadomości: 1893
« 2 Mar 2020, 11:08 »
Skrzypieć/trzeszczeć może też mocowanie rurek siodełka, zacisk koła itd...
Offline Mężczyzna 365
  • Na forum od: 27.02.2018
« 2 Mar 2020, 11:22 »
U mnie skrzypi siodełko i nawet jest fajnie bo taki jednostajny rytm jest uspokajający i usypiający. Do domu wracam zrelaksowany :)
Paweł.
  • Wiadomości: 8122
« 2 Mar 2020, 12:34 »
U mnie też skrzypiało...okazało się, że w rurze suportowej od strony łańcucha zniszczył się gwint. Na misce łożyskowej też. Pomogła wymiana łożysk i misek z nowym gwintem.
  • Wiadomości: 273
  • Miasto: LUBLIN
« 2 Mar 2020, 12:40 »
...lub siodełko...
Siodełko nie. Jadąc na stojąco też skrzypi:(
« 2 Mar 2020, 13:20 »
takie jeszcze mam pomysły
...bloki, buty, linki ocierają o główkę ramy?
...stery? (mało prawdopodobne ale możliwe)
kierownicę i mostek sprawdź jadąc "bez trzymanki"
  • Wiadomości: 2354
« 2 Mar 2020, 14:22 »
Przy opasanych objawach  u mnie zakończyło się pęknięciem rury podsieniowej na wysokości łączenia z górna rurą.
Pęknięcie było widoczne tylko pod obciążeniem. Bez obciążenia schodziło się na 0 bez żadnych śladów.
Offline Mężczyzna Ramaja
  • Wiadomości: 116
  • Miasto: Sląsk
  • Na forum od: 15.07.2012
« 2 Mar 2020, 17:41 »
U mnie przy takich objawach pękł mostek.Lot przez kierownice przeżyłem.
Offline Mężczyzna login
  • Wiadomości: 632
  • Miasto: Lublin
  • Na forum od: 13.01.2012
« 2 Mar 2020, 18:27 »
to chyba najlepszy sposób na znalezienie pęknięcia, jeśli strzela to z pewnością powoduje również wibracje. Jeśli strzela regularnie i jesteś w stanie określić co zrobić żeby taki strzał zrobić to pójdzie już szybko. Jeśli strzela w trakcie jazdy to będziesz potrzebował rolki lub trenażer.
Strzelanie powoduje wibracje, z doświadczenia wiem że najlepiej namierzyć je manualnie. Jeden jedzie, wygina ramę (powoduje strzelanie), drugi dotyka ramę i szuka miejsca gdzie wibracja jest największa. Na słuch nie jesteś w stanie ustalić absolutnie nic, dotykiem zidentyfikujesz miejsce z dokładnością do powierzchni opuszka. Pęknięcie może być niewidoczne z zewnątrz. Najczęściej znajdziesz je na rurze podsiodłowej.
Jak już znajdziesz miejsce pęknięcia możesz ze spokojem wyrzucić ramę do śmieci ;)
Miłego macania...
  • Wiadomości: 273
  • Miasto: LUBLIN
« 3 Mar 2020, 11:06 »
Dziękuję za rady.
Będę szukał.
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
« 4 Mar 2020, 21:02 »
Rama z aluminium?
Aluminium zawsze ostrzega przed pęknięciem.
  • Wiadomości: 273
  • Miasto: LUBLIN
« 6 Mar 2020, 12:02 »
Rama z aluminium?
Tak.
