Autor Wątek: [Technika] Szybkie pytanie - szybka odpowiedź  (Przeczytany 272087 razy)
Offline Mężczyzna michal.je
  • Wiadomości: 220
  • Miasto: Białystok
  • Na forum od: 24.10.2024
" ejaj"  pisze - Nie, przerzutki z grupy Shimano CUES nie są kompatybilne z klamkomanetkami szosowymi z grup takich jak Tiagra, GRX, 105, Ultegra itd.
Powód niekompatybilności:
Shimano CUES korzysta z technologii Linkglide, która ma inną charakterystykę skoku linki niż systemy Road (szosowe) czy nawet MTB (Hyperglide). Oznacza to, że stosunek ruchu linki do przesunięcia wózka przerzutki (ang. actuation ratio) różni się, więc:
    klamkomanetka szosowa pociąga (lub luzuje) linkę w innym zakresie niż oczekuje przerzutka CUES;
    efekt: błędne indeksowanie przełożeń, niedokładna lub niemożliwa zmiana biegów.
Dodatkowo:
    CUES to system oparty na 11-rzędowym skoku linki, nawet jeśli technicznie może obsługiwać np. 9 lub 10 przełożeń – to zupełnie inne ustawienia niż w klasycznych napędach Shimano Road.
    Nawet jeśli liczba rzędów się zgadza, to skoki linki się nie zgadzają.
Wniosek:
Nie łącz przerzutek CUES z klamkomanetkami szosowymi Shimano. Jeśli chcesz korzystać z klamkomanetek (np. Tiagra, 105), musisz używać przerzutek z klasycznych grup szosowych Shimano, ewentualnie z niektórych kompatybilnych grup MTB (ale nie CUES / Linkglide).
Może jakiś spec zweryfikuje czy to prawda :)
Napisałem powyżej... Tak to prawda. Wg szkoleń shimano.
Offline Mężczyzna Bazyl3
  • Wiadomości: 785
  • Miasto: świętokrzyskie
  • Na forum od: 02.09.2015
Do przewozu 1,5l PET używałem dotąd Topeaka Moduli, ale na wielkich wertepach potrafił nie utrzymać szczególnie niektórych "gładkich" butli. Co byście polecili?
  • Wiadomości: 10884
Topeak Modula to cały worek produktów, więc trudno się odnieść.
Ja używam Topeak Modula Cage XL, o taki:
W standardzie jest tam gumowe zabezpieczenie szyjki, które dość szybko dokonało żywota, w efekcie czego na wybojach butla mi wypadła.
W najbliższym wiejskim sklepie kupiłem gumkę do włosów (taką w oplocie tekstylnym) i używam od lat, bez żadnego problemu na wybojach.
  • Wiadomości: 785
O, faktycznie! EXa :) Zatem zobaczę tego XLa :D
PS. A jest w czerni?
« Ostatnia zmiana: 16 Cze 2025, 12:47 Bazyl3 »
  • Wiadomości: 10884
Chyba nie ma wyboru kolorów, ale ja nigdy nie szukałem (jak znam życie to mi się obdrapie i będzie wystawało srebrne spod czarnego)
  • Wiadomości: 7508
Topeak Modula Cage XL. Problem z gumką w tym modelu i jego rozwiązanie to klasyka. Ja dodam, ze jeszcze jedną wadą jest, ze w momencie przenoszenia roweru przez wiatrołomy, pnie itp. ucho koszyka ma tendencje do zaczepiania się.
  • Wiadomości: 4186
Co jest rozpuszczalnikiem mleka do tubeless? Czym można wyczyścić oponę od wewnątrz przy wymianie mleka?
Online Mężczyzna zly-sze
  • Wiadomości: 5450
Szczotka płyn do naczyń i ciepła woda. Ale zastanów się, bo wszystkie uszczelnienia szlak trafi i będzie zabawa z ponownym uszczelnianiem. Najlepiej nalać nowego i tyle.
  • Wiadomości: 1962
Ja tylko dolewam, nawet letni do zimowego  ;D
  • Wiadomości: 1383
Najlepiej używać mleka które nie tworzy gluta.
Polecam Milkit.
  • Wiadomości: 2862
Usuwanie zaschniętego mleka to koszmar. Kilka razy próbowałem wyskubać gluta z rantu opony (bo zawsze się trochę boję że przez to nie będzie się dobrze trzymać). W moim odczuciu nie działa nic poza stopniowym odrywaniem.
  • Wiadomości: 220
  • Miasto: Białystok
Polecam Milkit.
To temat bardzo szeroki, na inny wątek. Zdarza się tak, że to samo mleko, tego samego producenta, tego samego rodzaju, będzie robiło gluty, a innym razem nie będzie (temperatura, wilgotność itd.)
https://www.soudal.pl/diy/produkty/aerozole-techniczne/aerozole-czyszczace/sealant-remover#v47828
Kiedyś tego używałem, działało dobrze. Ale miałem resztkę, teraz po prostu odrywam.
Offline Mężczyzna jedrucha
  • Wiadomości: 184
  • Miasto: Łomianki
  • Na forum od: 02.09.2021
Ja zrywam zaschnięte połacie uszczelniacza, a te trudne do usnięcia zostawiam.
  • Wiadomości: 10884
To może działa na niezaschnięte mleko (a może zależy od producenta mleka?).
Ja swoje pożegnanie z mlekiem skończyłem usuwając gluty mechanicznie. Płyn do naczyń był im zupełnie obojętny.
Tak że szlag trafiał mnie, a nie uszczelnienia.
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1658
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Może coś istnieje... Ja, w pierwszym roku posiadania kominka mordowałem się niezmiernie z szybą  tradycyjnymi środkami - płynami do różnych powierzchni, proszkami... Aż zakupiłem "dedykowany" środek - psik, psik , kawałek papieru i czyste! 8)
