Autor Wątek: Montaż błotnika tylnego bez poprzeczki z dołu trójkąta  (Przeczytany 4985 razy)
Offline Mężczyzna Bubu
  • Wiadomości: 629
  • Miasto: Ziemia Dobrzyńska
  • Na forum od: 06.06.2018
Jeszcze jeden problem z montażem błotnika, tym razem rower (Kross Level) bez poprzeczki z dołu tylnego trójkąta.
Chciałem do roweru syna przeszczepić szerokie Bluemelsy z innego roweru, ale właśnie jest ten szkopuł, że brak tego dolnego mocowania - vide zdjęcie.
Próbowałem szukać jakichś rozwiązań w sieci, ale nic nie znalazłem (pewnie źle szukałem), w ofercie sklepów też nie widziałem żadnych mocowań.
Na razie pomysł mam taki, żeby kawałek esowatej blaszki zamocować obejmą przerzutki z jednego końca - a do drugiego ten botnik, ale nie jestem pewien, czy to zda egzamin (sztywność). Zawsze mogę też obciąć końcówkę (czy raczej początek) błotnika i "zatrytytkować" go do rury podsiodłowej nad przerzutką, ale to chyba lepiej kupić nowy błotnik, niż bawić się w docinanie tego.
Ktoś stosował jakieś patenty na taką sytuację?
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
A to zastępcze mocowanie bidonu z Decathlonu? Być może byłoby wyżej niż ta poprzeczka, ale najwyżej zrobiłbyś wyżej otwór w błotniku.
Szy.
  • Wiadomości: 629
Szy, to o to chodzi, tak? https://www.decathlon.pl/adapter-do-uchwytu-na-bidon-id_8385631.html
Warte rozważenia, majątku nie kosztuje. Pomierzę, podjadę do decathlonu przy okazji i obadam - dzięki za poradę. Nie wiem, czy trochę za mało miejsca nie będzie koło przerzutki, ale to się zobaczy.
A może dorób brakującą poprzeczkę z jakiejś rurki alu, pcv itp. a następnie przytrytytkuj ;)
Na siermiężnym szkicu: ;)
żółte - rurka w przekroju,
pomarańczowe - trytytka wewnątrz rurki/poprzeczki i na zewnątrz rurek dolnego trójkąta
  • Wiadomości: 629
Dziękuję za wszystkie porady - będę miał co robić w weekend ;) Najprostsze wydaje się ostatnie rozwiązanie crusta - muszę tylko poszperać w "przydasiach" i odnaleźć takie uchwyty, o ile posiadam takowe.
  • Wiadomości: 4961
to ostatnie to chyba nawet mam w pudle  ;D
Jeszcze mi taka zgrabna obejma do rur przyszła do głowy. Jest miejsce na śrubkę nawet. Ale trzeba by wyrzezać miejsce na linkę przerzutki przedniej.
https://www.pp-plumber.com.pl/uchwyt-do-rur-pp-fi-40-pp-plumber-p-184.html
Pomysł @crusta chyba najsensowniejszy.
  • Wiadomości: 629
Gwoli informacji, na razie rozwiązanie to dwie trytytki - jedna wokół dolnych rur widelca i druga do niej i do dolnego otworu błotnika :) - czyli, można rzec, uproszczone (trytytka zamiast rurki) rozwiązanie Kawerny.
Pewnie będzie tak, jak zawsze - prowizorki są najtrwalsze... ;)
Offline Mężczyzna Waldic
  • Wiadomości: 676
  • Na forum od: 23.01.2010
Odświeżam temat. Mam do zamocowania SKS Velo do takiego Levela. @Bubu jak rozwiązałeś problem?
Czy ktoś zetknął się z takim mocowaniem?
Offline Mężczyzna Antracyt
  • Wiadomości: 807
  • Na forum od: 13.06.2017
    • Poland on bike
  • Wiadomości: 629
Moje SKS Bluemelsy mają u dołu dziurę do przymocowania śrubą do poprzeczki. Wobec braku poprzeczki, jak wspominiałem wcześniej, zrobiłem dwie trytytki - jedna zawiązana na ósemkę wokół rurek trójkąta (czyli tak, jak narysował Kawerna w swojej propozycji) - i do tej ósemki druga trytytka przez otwór w bagażniku (ósemka jest potrzebna, żeby wymusić w miarę stabilne położenie drugiej trytytki z grubsza pośrodku rurek tylnego trójkąta, czyli w płaszczyźnie koła). Od roku działa ;)
W razie potrzeby, wieczorem albo w weekend zrobię zdjęcie.
