Autor Wątek: "Pyka" sztyca - smarować ?  (Przeczytany 19885 razy)
Offline Mężczyzna jubudubul
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
  • Na forum od: 14.11.2011
    • Tandemowe podróżowanie
« 6 Mar 2019, 10:46 »
Moge się pochalić że znalazłem "świerszcza" w rowerze :-)
To sztyca.
W ramę wchodzi dosyć "luźno", wchodzi jej 90% i podczas końcówki wkładania się lekko klinuje (stawia opór). Wtedy właśnie wystarczy lekki nacisk na ramę i słuchać strzały.
Rama ALU - cieniowana,hartowana, sztyca alu - oryginalna nie kombinowana.
Sztyca czysta, sucha.
Pytanie:
Smarować zwykłym smarem ? czy tak jak w przypadku karbonu smarem zwiększającym tarcie ?
Czy może jakieś inne pomysły (?)
Offline Mężczyzna WitekS
  • Wiadomości: 26
  • Na forum od: 01.03.2019
Odp: "Pyka" sztyca - smarować ?
« 6 Mar 2019, 11:35 »
U mnie sztyca pykała i trzeszczała. Wystarczyło porządnie ją wyczyścić, podobnie rurę w ramie i problem ustał. Minimalnie mocniej też skręciłem zacisk sztycy przy ramie.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1575
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 6 Mar 2019, 11:46 »
Raz wpadłem na pomysł by posmarować sztyce, przez pół roku trzy razy w tygodniu musiałem poprawiać wysokość. ;)
  • Wiadomości: 7540
« 6 Mar 2019, 11:50 »
Ja też posmarowałem. Potem systematycznie poprawiałem wysokość a na końcu wyczyściłem rozpuszczalnikiem to co posmarowałem. Są specjalne smary do sztyc z jakimś proszkiem, ale jak "pyka i trzeszczy" to trzeba dobrze wyczyścić rurę i sztycę (lub znaleźć miejsce gdzie strzeliła rura podsiodłowa  :icon_twisted: )
« 6 Mar 2019, 12:05 »
Ja zawsze smaruje, towotem, i nic nie zjeżdża. To zacisk ma trzymać sztycę. Oczywiście zanim się posmaruje, to trzeba wyczyścić.
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
« 6 Mar 2019, 12:33 »
A orientujesz(cie) się czy te smary zwiększające tarcie stosuje się również do Aluminium ?
Słyszałem że je stosuje się przy karbonie - natomiast nie wiem czy przy alu.
Nie chciałbym mieć po tym zabiegu całej orkiestry grającej ;-)
Zacisk średnio daje radę ściągnąć. Sztyca nie pomaga bo jest gładka jak pupa niemowlaka (cieniowana). Szmatą wyczyściłem w miare dobrze - sztyca nie brudzi ręki - ale w "odkażanie" rozpuszczalnikami się nie bawiłem.
  • Wiadomości: 15558
« 6 Mar 2019, 13:36 »
Zastosuj rulon z puszki po piwie jako podkładkę jeśli masz miejsce
  • Wiadomości: 7540
« 6 Mar 2019, 14:21 »
Nie wiem czy można. Ja miałem taki smar przy karbonowej sztycy i aluminiowej ramie. Globalbus ma rację, ale posmarowana sztyca brudziła strefę zacisku i zjeżdżała. Zmień, przynajmniej na próbę, sztycę. Zobacz czy inna sztyca też będzie miała taki luz "na sucho". Może jest wadliwa i nie trzyma średnicy. Fakt, że ktoś ją założył na pierwszy montaż o niczym jeszcze nie świadczy.
  • Kołodziej
  • Wiadomości: 256
  • Miasto: Pyrlandia
« 6 Mar 2019, 15:35 »
Sprawdzę puszkę ale myślę że nie wejdzie - to jest luz typu luźno/ciasno - ale z drugiej strony nie wiem ile teraz puszki mierzą - pewnie dziesiąte milimetra :)
Słuszna sugestia z podmianą sztycy. Sprawdzę czy mam i pokombinuję.
Jak pasta na styku karbonu i alu nie gryzła alu to na styku alu-alu też powinno być chyba ok ;)
Pasty takiej nie mam a zanim będę miał zastanawiam się czy pasta do zębów/ polerska była by dobra  ;D  + ew. trochę tawotu żeby za ostre nie było  ;D
Pewnie dobry by był tawot z pyłem jaki np. czasami elektryzuje się do sakw - tylko pozyskanie pyłu o jednostajnej konsystencji nie będzie łatwe - a jedna większa cząsteczka piasku i pewnie będą piski.
  • Wiadomości: 10942
« 6 Mar 2019, 16:06 »
Daj sobie spokój z tym towotem, a puszki są cieńsze niż się spodziewasz.
Spróbuj to się przekonasz, drogo nie będzie  ;)
  • Wiadomości: 26
« 6 Mar 2019, 16:35 »
Polecam EB ;)
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
« 6 Mar 2019, 19:29 »
Polecam EB ;)
Cienkie piwo w cienkiej puszce.....
Do smarowania aluminiu stosuje się Alu Paste. Do mycia alu denaturat. No chyba, że chcemy zmyć tawot.
Tawot do aluminium nie jest wskazany.
« 6 Mar 2019, 19:42 »
towot tawot
  • Wiadomości: 7540
« 6 Mar 2019, 21:56 »
towot tawot
znów negatywne myślenie :( Zamiast krytykować to byś mnie pochwalił, że w innym wątku napisałem prawidłowo :D
  • Wiadomości: 2564
« 6 Mar 2019, 22:28 »
towot tawot
co za różnica, jak "pyka" znaczy się pęknie
