Autor Wątek: Jak zmyć resztki kleju dwuskładnikowego z gwintu?  (Przeczytany 14159 razy)
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1037
  • Na forum od: 12.07.2011
Czy da się pozbyć resztek kleju dwuskładnikowego do metalu? Mam upaprany takim klejem gwint i nie ma jak zeskrobać... Da się to jakoś rozpuścić?
Jeśli to prawdziwy klej epoksydowy, nie ruszy go nic dostępnego na rynku konsumenckim. Podgrzać palnikiem i zeskrobać szczotą drucianą.
Jesli to jednak jakieś guano, to próbuj acetonem (tani zmywacz do paznokci, rozpuszczalnik nitro).
  • Wiadomości: 1700
Kleje epoksydowe na ogół dobrze dają się obrabiać mechanicznie. Na dobrze dostępnych powierzchniach np. pilnikiem, papierem/płótnem ściernym. Powierzchnie gwintu można poprawić, w zależności od tego, czy to gwint wewnętrzny, czy zewnętrzny, gwintownikiem lub narzynką.
  • Wiadomości: 7545
Polecam. Ja podobny problem rozwiązałem gwintownikiem. Metal przetrwał a epoksyd dał się wyciąć, chociaż to nie było tak, ze cały gwint był zapaćkany klejem.
  • Wiadomości: 1037
Gwint zewnętrzny... A klej prawdziwie epoksy, 17 euro dałem ;)
17 euro dałem
Nawet klej za 17 euro nie wytrzyma podgrzania nad kuchenką :) Zrób jak radził @MCsubi
Czasem obejdzie się bez szczotki drucianej... jakimś drutem/śrubokrętem poskrobiesz i odpadnie
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Jeżeli gwint jest blisko gumy (dętka-wentyl) lub blisko lakieru, z ogniem bym nie próbował.
Maper podal jedyny skuteczny sposob nawet na epoksyd za 17euro  :).
Cedzisz konkretne wiadomości gdzie ten gwint ;)
  • Wiadomości: 1037
W pedale. Gwint korby wyleciał, to na wyprawie pedała przykleiliśmy. Trzy dni przejechał i wypadł znowu... Fajnie było by pedałka odzyskać, bo nówka sztuka, tylko brudny z kleju ;) To spróbuję z palnikiem.
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
Nie idż tą drogą bo rozhartujesz oś !! szczotka druciana i .... albo wkręć w inną np starą korbę
  • Wiadomości: 1700
W pedale.
O to faktycznie zastosowanie narzynki w tym przypadku jest mało realne z tego powodu, że jest to specjalistyczny gwint i znalezienie do niego narzynki mogłoby być trudne, a koszt zakupu być może przekroczyłby wartość pedałów.
Jeśli tylko nie będzie użyty do podgrzania palnik do spawania, to stalowa oś raczej nie powinna się rozhartować. To nie te temperatury. Bałbym się raczej o to, co po podgrzaniu zostanie ze smaru w łożysku.
  • Miasto: KWA ....
Heh smar możesz wymienić a podgrzanie o 270 st już powoduje rozhartowanie ... wcale nie musi być czerwony metal ...albo rozbierz go na czynniki pierwsze
  • Wiadomości: 1037
Pozostaje zatem kupić nowy pedał :P
Temp. mięknięcia zywicy epoksydowej 70C, temp. kroplenia dobrego smaru 180C, temp.  odpuszczania osi pedału 400C.
  • Wiadomości: 7545
Zatem na mocnym słońcu zamiast epoksydu mamy żywicę?
To znaczy,że po obciążeniu konstrukcja kompozytowa trwale się odkształci. Oczywiście to nie blacha i nie osiągnie takiej temperatury od słońca, ale obręcze kompozytowe już łatwo od hamowania zniszczyć.
