Autor Wątek: Bagażniki Tubus pod koła 28/29" (rozmiary)  (Przeczytany 11572 razy)
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1406
  • Na forum od: 09.11.2017
Korzystam z sakw Ortleba więc cybant na dole jest zbędny, co oznacza sformułowanie EN przy opisie ograniczenia ladownosci, o którym napisałeś? Czy chodzi o zalecaną ładowność? Np. przy Tubus Logo Evo była opisana ładowność 40 kg, teraz jest ten opis plus info o jakś zalecanych 26 kilogramach.
Chodzi o wymagania norm europejskich (jej nr jest nawet wydrukowany na bagażniku czerwoną farbą), wg której Tubus nie może zadeklarować nośności przekraczającej 15 kg. Faktycznie wytrzymałość tego bagażnika jest znacznie większa.
  • Wiadomości: 1406
Ok, wszystko jasne.
  • Wiadomości: 1406
Chce kupić Tubs Tara, przy czym z możliwością wsadzenia szerszych opon, np WTB Riddler 45 c, które maja około 47 mm, czy zwykła Tara wystarczy, czy wziąć odrazu tę opcję BIG APPLE?
Cześć, pojawiła się promocja i w cenie 255 zł otrzymałem wczoraj bagażnik Tubus Tara w wersji Big Apple. Zamontowałem go zgodnie z instrukcją i pojawiło się kilka pytań. Zamierzam go użytkować z sakwami Ortlieb'a (2 x 12,5 l - mode Gravel Pack), jeżeli ktoś posiada bagażnik Tara w konfiguracji z sakwami tej firmy prosiłbym o pomoc.
W jaki sposób montujecie górne haki? Czy rury widelca wypadają między nimi czy oba haki montujecie przed widelcem?
W przypadku gdy haki będą jeden przed a drugi za rurą jak na poniższych zdjęciach, hak umiejscowiony bliżej widelca ma około 1 cm odstępu od widelca przez co cała sakwa podczas ruszania czy hamowania będzie się przesuwać o ten 1 cm. Do plusów tego położenia można zaliczyć stabilniejsze trzymanie w dolnym chwycie:
Gdy oba haki są ustawione przed widelcem sakwa jest nieruchoma na górze, (haki się nie przemieszczają), jednak na dole jest jakby mniej stabilna. Poniżej dwa zdjęcia w tym wariancie:
  • Wiadomości: 1406
Dla zainteresowanych Tarą w wersji Big Apple dodaję pomiary. Przy oponie Continental travel contact 28x1 3/8x1 5/8 szerokość między profilami na wysokości grzbietu opony wynosi 8 cm, wysokość między grzbietem opony a najwyżej położonym miejscem bagażnika to około 6,5 cm.
Dodatkowo w instrukcji jest zapis mówiący o maksymalnym obciążeniu 18 kg (wcześniej było 15 kg), maksymalne obciążenie jest zgodne z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem dwóch sakw marki Ortlieb (2 x 9 kg).
