Autor Wątek: Przedni bagażnik LowRaider pod amorek i tarczowe hamulce  (Przeczytany 3980 razy)
  • Wiadomości: 2404
Postanowiłem założyć nowy wątek bo poprzednie nie do końca pasowały do mojego problemu, a może komuś też się przyda.
Mam widelec z amortyzatorem bez piwotów pod v-brake i przekrój rur jest niesymetryczny bez jakichkolwiek otworów montażowych.
Chciałbym go używać pod sakwy Ortlieb Sport-Roller Classic.
Bagażnik crosso odpada bo jak przymierzałem się do niego w sklepie to nie najlepiej przylegał sam sprzedawca odradzał do tego widelca i dodatkowo producent zmniejsza nośność tego bagażnika do 5kg na stronę przy takim montażu.
Znalazłem w sieci dwa które minie zaciekawiły co o nich myślicie?
Oba mają nośność 2x9kg przy mocowaniu bez piwotów.
1) Zefal Front Raider (http://www.zefal.com/en/front/133-raider-front.html) mój lider.
2) Axiom Journey Suspension & Disc Lowrider (http://www.axiomgear.com/products/racks/low-rider-racks/journey-suspension-disc-lowrider/) niestety wysoka cena.
Zefal wydaje się sprawdzoną konstrukcją, Axiom nie ma pałąka stabilizującego ale za to przechodzi przez oś co nie do końca jest plusem.
Co radzicie, a może jeszcze coś innego?
Offline Mężczyzna śledziu
  • Wiadomości: 17
  • Miasto: Oława
  • Na forum od: 07.01.2017
Może taki  Accent Low Rider FR-879. Mi się po lekkiej modyfikacji udało zamontować na przedni amortyzator. Zaletą jest waga, nie wiem jednak ile kg wytrzymałości ma. Jeździłem z Ortlieb city i dawał radę...
  • Wiadomości: 2404
Rozumiem że zamiast mocowania do dolnego oczka widelca użyłeś jakiejś obejmy?
  • Wiadomości: 2404
Dziś zamontowałem bagażnik ZEFALa.
Jak się okazało ten bagażnik nie jest najlepszym rozwiązaniem dla sakw Ortlieb SPORT-ROLLER CLASSIC. Jeżeli ktoś się zastanawia nad tym zestawem to może niech poszuka czegoś innego.
Mam pytania jak montujecie bagażniki przednie?
Czy w poziomie?
Bo na zdjęciach widzę że różnie i zastanawiam się czemu?
Jak ustawiacie linię środka sakwy przed linią osi, w linię osi czy za osią  i dlaczego tak?
Bardzo proszę o poradę.
  • Wiadomości: 15558
Belka na której zawieszasz powinna być pozioma względem gruntu. Na zdjęciach może czasami wyglądać, że nie jest bo wystarczy, że koło jest lekko skręcone albo ktoś źle założył. :)
To jak sakwa będzie względem osi zazwyczaj wymusza sam bagażnik.
  • Wiadomości: 2404
Ok, też powiesiłem poziomo, dzięki.
A teraz jak z linią środka sakwy?
Zastanawiam się czy to nie będzie miało wpływu na prowadzenie roweru w czasie jazdy.
  • Wiadomości: 15558
Jeśli masz na tyle szeroki lowrider, aby przesunąć sakwę w jakąkolwiek stronę to możesz testować. W swoim miałem możliwość powiesić tylko w jednym miejscu.
  • Wiadomości: 2404
W tym modelu sakwa jest mocowana w jeden jedyny słuszny sposób - niestety. ;(
Mogę cały bagażnik przesunąć do przodu lub do tyłu w bardzo dużym zakresie stąd to pytanie jak go zamontować.
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1307
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
A dlaczego ten bagażnik się nie sprawdza z sakwami Ortlieb, mógłbyś rozwinąć temat?
Co do montażu to moim zdaniem środek sakwy powinien być w linii osi. Wtedy podczas skręcania ciężar sakw będzie powodował najmniejszą bezwładność.
  • Wiadomości: 2404
Problematyczny jest rozstaw górnej rurki na której się wiesza sakwę i dolną szyną do której zaczepia się dolne mocowanie bagażnika do widelca. Odległość ta jest taka sama jak haki sakwy, a dolna listwa na której porusza się hak sakwy. przez co nie można zaczepić haka w żaden sposób od wewnątrz jak by było najwygodniej. Dodatkowo nakrętka i ewentualny gwint wystający z nakrętki odpycha sakwę, opierając się o listwę mocowania haka.
Takie rozwiązanie powoduje że tą sakwę na tym bagażniku można powiesić tylko w jednej pozycji skrajnie przesuniętej do tyłu aby uniknąć problemów.
Dodam że w jak powiesi się sakwę w ten jedyny sposób wisi ona stabilnie i bez luzów.
Mam nadzieję że jasno wytłumaczyłem choć czytając to ponownie nie jestem do końca pewnym.
Jak założę przednią sakwę na jakiś wyjazd i nie zapomnę to pstryknę fotkę i tu podrzucę.
  • Wiadomości: 5232
Używam crosso z dodatkowym cybantem:
DSCF9916 by syn_szklarza, on Flickr
Sprawdza się z ortliebami i podróbami crosso.
  • Wiadomości: 1307
  • Miasto: łódzkie
Chyba zrozumiałem. Wygląda na to, że ten bagażnik jest za duży na przednie sakwy i w tym wypadku lepiej by się sprawdził system mocowania Crosso.
  • Wiadomości: 2404
Bagażnik nie jest za duży, jedynie projektanci mogli by dać więcej niż jedną opcję powieszenie sakwy. Wystarczyło przesunąć dolna listwę montażową w bagażniku o 3 cm do góry i problemu by nie było żadnego.
Zwróć jeszcze uwagę na kształt rur widelca i jaką masz odległość między tarczą hamulca, a rurą widelca. W moim rowerze obejma z wygiętego pętu z gwintem jak jest w crosso i u authora by nie weszła po prostu.
jedynym rozwiązaniem był bagażnik Zefala.
  • Wiadomości: 1307
  • Miasto: łódzkie
Póki co mam bagażnik przedni Crosso i v-brake, ale zastanawiałem się nad alternatywą i ten bagażnik Zefala wydaje się ciekawy. W każdym razie dobrze zdawać sobie sprawę z ewentualnych problemów i dlatego dopytywałem.
  • Wiadomości: 2404
Mam go dość krótko jeszcze. Na jesieni powinienem mieć bardziej wyrobione o nim zdanie.
