Autor Wątek: Zerwana linka!  (Przeczytany 28802 razy)
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
Odp: Zerwana linka!
« 1 Kwi 2016, 13:14 »
Ćwiczyłem temat max koronki na RD-2300 8rz. Zgodnie ze specyfikacją max 26T (takie były też na tamten czas kasety Sora), w praktyce 28T chodziło wyśmienicie, jednak 30T mimo tego, że zazębiało się, to charakterystyczne chrobotało, bo górne kółko wózka przerzutki było za blisko koronki.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 7376
Odp: Zerwana linka!
« 1 Kwi 2016, 15:52 »
To zależy też od rozmiaru młynka. Na dużym łatwiej obsłużyć dużą kasetę. Testowane na tiagrze 4500
  • Wiadomości: 9281
Odp: Zerwana linka!
« 1 Kwi 2016, 21:25 »
Instrukcja obsługi tylnej przerzutki opatrzona jest symbolem
UM-5Y40A-001-00.
Nie ma w niej żadnej info dot. zakresu koronek/zębatek, jakie obsługuje.
Na stronie shimano szukałem w katalogu Ultegra 6800 - nawet takiego symbolu (j.w.) nie znalazłem.
Również pod UM-5Y40A-002-00 nie ma nic o maks. il. ząbków.
Czkoda - by wziuł wszystko za1raz (ekonomika kosztów przesyłu). :(
  • Wiadomości: 21071
Odp: Zerwana linka!
« 20 Lut 2017, 12:04 »
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
#Steel is Real
  • Wiadomości: 9281
Odp: Zerwana linka!
« 1 Kwi 2016, 22:14 »
Dziękuję Wam - Wilk :), Alex :).
Jakie horyzonty, taka i orientacja - czy to w internecie, czy też w terenie  ::).
Filowałem w bike24.de - i tam informują, iż pod 32z jednak trzeba średnią przerzutkę.
  • Wiadomości: 9281
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 20:59 »
Proszę o info/pomoc: :)
Podczas czynności związanych ze zmianą napędu w markiecie (dla mnie) okazało się, iż klucz do demontażu łożysk suportu jest inny od odp. w niby-kolarce (korba shimano xt).
Proszę o wskazanie dobrego klucza lub adapteru/końcówki pod klucz dynamometryczny (najchętniej park tool lub shimano) dla celu de/montażu łożyska suportu grupy ultegra 6800 (SM BBR60 BC 1,37x24 Road  MLsh)
Podczas wymiany oryg. klocków ham. na odp. swiss top, w aluminiowej (sic!) śrubce uszkodzone zostało gniazdo osadzenia imbusa (dziaduśrubki swiss top wymieniam na pierwotne - stalowe ultegry).
Proszę o info, czy dobrze kombinuję: kupuję kropelkę, zakraplam, osadzam pasowiszczy imbus (którego mi nie żal), odczekuję chwil kilka - dzięki związaniu dziaduśrubki z imbusem, tę wykręcam, utylizuję (szczypcami za główkę wykręcić nie dałem rady).
Proszę o info, jeśli znacie ogólniedostępny klej bardziej odp.
Czy wobec wymiany tylnej przerzutki z małej na dużą będę potrzebował łańcuch większej długości (mam zapas pod małą/krótką)? Jeśli tak, ile winien liczyć ogniw?
Życzliwym bardzo dziękuję za pomocną pomoc. :)
  • Wiadomości: 7376
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 21:08 »
Możesz też wbić w gniazdo torxa, powinien złapać.
Jaki nie kupisz, to starczy.
  • Wiadomości: 3541
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 21:11 »
Jeśli główka śrubki wystaje i jest dobrze dostępna, to możesz też ją zeszlifować pilnikiem z boków na płask i wykręcić małym kluczem nastawnym.
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 21:41 »
Nie shimano, nie PT a jednak polecam (mam, używam - jakość wykonania bdb)
http://www.bitul.pl/Sklep/Produkty/106-Klucz-Hollowtech-II%2c-TL-FC25-(SM-BBR60)
  • Wiadomości: 1898
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 21:52 »
Nie dostałeś razem z Canyonem adaptera do supportu? U mnie w torbie z dodatkami był takowy.
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 22:24 »
Niska cena ale nie bardzo dobra jakość wykonania charakteryzuje narzędzia dostępne w tym sklepie. Dobrze wykonane narzędzia wyglądają jednak trochę inaczej. :)
W domowych warunkach, przy delikatnym operowaniu klucz się sprawdzi.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Odp: Zerwana linka!
« 10 Kwi 2016, 23:27 »
 łatośłętka:
"Proszę o info, czy dobrze kombinuję: kupuję kropelkę, zakraplam, osadzam pasowiszczy imbus (którego mi nie żal), odczekuję chwil kilka - dzięki związaniu dziaduśrubki z imbusem, tę wykręcam, utylizuję (szczypcami za główkę wykręcić nie dałem rady).
Proszę o info, jeśli znacie ogólniedostępny klej bardziej odp."
 Kropelka nie pomoże epoksydy też nie.
  • Wiadomości: 3081
Odp: Zerwana linka!
« 11 Kwi 2016, 05:47 »
Nie wiem jak wyglądają te "szwajcarskie" klocki, ale chyba niewiele się róznią od standardowych szosowych (śruba M6 na klucz imbus 5mm).
Zacząłbym od zakropienia gwintu WD-40, zostawił na kilka min. i pózniej próbował odkręcić szczypcami, ew. żabkami.
Można podpiłować lekko krawędzie łba śruby (jeśli to alu, ze stalą może być problem) dla łatwiejszego uchwytu szczypcami.
Można zdemontować hamulec, śrubę (łeb chyba trochę wystaje) do imadła, i kręcić klockiem.
Klejenie imbusa nie pomoże.
  • Wiadomości: 9281
Odp: Zerwana linka!
« 11 Kwi 2016, 08:38 »
Dzię. :)
Dzię.  :)
(Ta czynność będzie ostateczną ostatecznością - śrubka jest maciupeńka, dziadułeb wystaje tyci-tyci, gniazda klocka nie chcę demontować, by a'piać nie musieć ustawiać.)
Dzię.  :)
Luknę.
Dzię.  :)
Rzeczywiście - są tam 'kiechś rzeczy we worku; sprawdzę.
Niska /.../
Dzię.  :)
Zainwestowałem w klucz dyn.-metr. Rozpoznawszy odp. końcówkę/adapter, bym mógł dociągać z odp. siłą.
Dzię.  :)
Też tak se myślał (częścią prawej półkuli mózgu odp. za racjonalizm).
Nie wiem jak /.../
Dzię.  :)
Śrubki łeb jest maciupiciu (imbus 2 mm). Z WD-40 to ja chętnie spróbuję.
