Autor Wątek: Podpórka, stópka, nóżka pod sakwy  (Przeczytany 15962 razy)
Offline Mężczyzna zero
  • Osiołek i jego leń.
  • Wiadomości: 227
  • Na forum od: 30.08.2015
« 1 Wrz 2015, 17:58 »
Się zastanawiam i na razie wychodzi na to żeby się podpórki/nóżki pozbyć w ogóle, bo i tak przy pełnych sakwach nie daje rady, a już na pewno nie w terenie, co mnie nie dziwi i nie mam do niej pretensji. Ktoś coś poradzi?
Jeżdżący z sakwami używacie podpórek? Jakich?
"Jeżdżący z sakwami" dobry nick by był  8)
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1346
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
Jeśli bardzo potrzebujesz podpórkę to może coś takiego
 http://allegro.pl/podporka-stopka-nozka-centralna-26-28-cali-i5633054097.html
« Ostatnia zmiana: 1 Wrz 2015, 19:02 Karol »
Offline Mężczyzna ramzes
  • Wiadomości: 1526
  • Na forum od: 20.06.2015
Zaraz ide popedałować to pstryknę fotke swojej nóżki. Ona daje rade nawet w terenie i z sakwami doladowanymi do 30 kg.
Wieczorem wrzuce foteczke.
Offline Mężczyzna marian65
  • Wiadomości: 77
  • Miasto: Gronowo Górne
  • Na forum od: 23.11.2012
Ja pozbyłem się podpórki już kilka lat temu.  :)
Tak jak piszesz, nie spełniała ona swojej roli. Waga też wcale nie mała tego ustrojstwa.
 Dobrze ustawiony pedał oparty o krawężnik, kamień czy jakiś konar lepiej spełnia rolę podpórki.
W ostateczności można rower położyć, wszystkie elementy typu przerzutki, czy hamulec tarczowy są dobrze zabezpieczone przez sakwy przed uszkodzeniem.
  • Wiadomości: 1526
Trochę już ciemno było więc wrzucam fotkę z netu.
Mam taką właśnie stopkę. Jest pancerna. Polecam.
Kiedyś też wolałem bez stopki, ale jak zobaczyłem, ze sakwy się niszczą nawet od delikatnego opierania o drzewa, to zakupiłem i nie żałuję.
  • Wiadomości: 227
Dzięki za odpowiedzi, może jeszcze jakieś alternatywy dla braku nóżki?  8)
Karol dzięki, akurat ta do mnie nie przemawia, ale nad centralną podwójną się zastanawiam tylko mam obawy o ich jakość no i wagę. Myślałem nad podwójną ale jakąś mocniejszą i mniej wystającą po złożeniu.
Problem także w cenie i tym że większość drobiazgów kupuję x4 - więc pozbycie się tych co je mam i nie kupowanie nowych jest uzasadnione ekonomicznie  :lol:
Oczywiście jak znajdę lepszą alternatywę to kupię. Trzeba pojeździć trochę bez, a potem decydować.
marian65 no właśnie dochodzę do podobnych wniosków, z oparciem roweru rzadko bywa problem,  do tego jak się jedzie w grupie to można jeden o drugi...
cubeman dzięki za podpowiedź. Wygląda faktycznie na pancerną, z tym że póki co zastanawiam się co zamiast takiej jednostronnej założyć i czy może w ogóle z nóżki zrezygnować. Często czytam że się łamią, albo wyginają, ale te co je mam wyglądają dość solidnie i na razie nie w ich wytrzymałości jest problem a w tym że rower się przewraca, zwłaszcza w terenie.
O sakwy się nie boję, mam doświadczenia z różnymi "worami" w dużo bardziej niesprzyjających warunkach niż oparcie o drzewo czy położenia na asfalcie, sakwy wytrzymają sporo /mamy Sport Arsenal 312 i takie tam... ale te drugie do jazdy w koło domu, planowane są do wymiany na kolejne SA/
Jakby ktoś mógł jeszcze jakąś alternatywę dla nóżek pod rower z sakwami...
Z góry dziękuję  8)
« Ostatnia zmiana: 1 Wrz 2015, 21:42 0radek0 »
W jednym mam nóżkę, pletschera. Daje radę.
W drugim nie mam. Od opierania o "cokolwiek" już ramę porysowałem. No, ale ten rower nie ma mocowań na takie fanaberie jak nóżka.
Offline Mężczyzna wikrap1
  • Wiadomości: 1481
  • Miasto: łódź
  • Na forum od: 03.02.2013
    • Wyprawy młodej pary
Odkąd zrezygnowałem z nóżki, moje rowery znacznie rzadziej upadają, a lusterka znacznie rzadziej obrywają ;)
"Gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by się położył". Warto zatem wyciągać wnioski z przewracającego się roweru i go po prostu kłaść. Powtarzanie tych samych czynności i oczekiwanie innych rezultatów zwie się obłędem.
  • Wiadomości: 227
globalbus nie wiem którą masz... myślałem o podwójnej Pletschera wydaje się przekombinowana, cena nie zachęca, ale może to jest rozwiązanie? Nie chcę żeby po obu stronach sterczały rogi w okolicy pedałów.
Jak na razie widzę więcej za "bez" niż przeciw ;)
Przemawia do mnie to co napisał wikrap1 /dzięki/:
Odkąd zrezygnowałem z nóżki, moje rowery znacznie rzadziej upadają...
Odkręcam na jakiś czas, jak ktoś "coś" podrzuci lub sam "coś" trafię to przymierzę,
a tymczasem będę szukał oparcia 8)
Jeszcze raz dziękuje za rady i nakierowanie na /chyba najlepszy/ trop.
mam przykręcaną do mocowania w tylnym trójkącie.
Kluczowe przy tym, by rower się nie wywalał, jest skręcanie kierownicy we właściwą stronę. Która jest właściwa, to zależy od pochylenia terenu. Nie sztuką jest zaparkować na płaskim.
  • Wiadomości: 227
Mocowanie w okolicy osi tylnego kola wydaje się sensowne.
Myślałem o tej przekombinowanej, podwójnej, montowanej "klasycznie" w środku.
Zresztą, już postanowione, wywalę i zobaczymy czy będzie mi jej brakować?
Szukałem na forum i znalazłem też info o "hamulcu ręcznym" - zacisk z opaski na klamkę i chwyt - dobry patent, ale to nadal półśrodki.
Może jest inaczej ale Twój piękny, hojnie objuczony rumak, wygląda jakby miał zaraz zaliczyć przyziemienie. Wolałbym położyć, niż patrzeć jak stoi i zastanawiać się czy kolejny podmuch położy go za mnie.  ;)
spokojnie, środek masy jest na miejscu. Musi być trochę pochylone, jak drabina.
Z powodu wiatru nie używałem stopki dwa razy. Raz na Velouchi, drugi na Nordkapp. W obu przypadkach było zdrowo ponad 70km/h :P
  • Wiadomości: 227
P.s. Do tematu: Moja noga odkręcona, i niby mam spokój, ale że mnie coś podkusiło...
Chyba znalazłem podporę która mogła by dać radę, jeśli wrócę do podpórki to do takiej:
 Ursus Jumbo - wygląda b. solidnie, duża nośność, składanie które ma sens i 35 cm. rozstawu  8)
  • Wiadomości: 1526
Wygląda bardzo poważnie i solidnie. Jakby coś od czołgu odpadło.
Ciekawe czy nie trzeba mieć na nią pozwolenia ;)
Ja do podpierania używam znaków i drzew, do tej pory nic się nie wywróciło :P Zamiast zatrzymywać się byle gdzie, robi się to w miejscu gdzie można rower oprzeć. Takie rozwiązanie pozwala nieco odchudzić sprzęt.
