Autor Wątek: Turystyczny otwieracz do konserw  (Przeczytany 30251 razy)
suzi4wd
Odp: Turystyczny otwieracz do konserw
« 1 Lip 2015, 10:51 »
« Ostatnia zmiana: 10 Sie 2015, 00:40 suzi4wd »
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
  • Na forum od: 16.09.2014
« 1 Lip 2015, 11:12 »
Ale chyba wciąż istnieje rozróżnienie na śruby i wkręty... Jedne wkręca się śrubokrętem inne wkrętakiem.
« 1 Lip 2015, 11:38 »
Śruba to śruba, a wkręt to wkręt. Inna technika mocowania.
suzi4wd
« 1 Lip 2015, 15:04 »
« Ostatnia zmiana: 10 Sie 2015, 00:39 suzi4wd »
Offline Mężczyzna hansglopke
  • Wiadomości: 2643
  • Miasto: Zduńska Wola
  • Na forum od: 22.02.2013
« 1 Lip 2015, 19:24 »
Jedno i drugie służy do połączeń demontowalnych, więc o jaką "inną" technikę chodzi?
Offline Mężczyzna YeLLoW
  • Wiadomości: 39
  • Na forum od: 16.03.2014
« 1 Lip 2015, 19:27 »
Wkręty można wkręcić w deskę, śrubę żeby gdzieś wkręcić to musi być gwint lub z drugiej strony należy dać nakrętkę. Do wkrętów nie używa się nakrętek
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
« 1 Lip 2015, 19:54 »
Połączenie na wkręt jest montowalne i demontowalne ale w praktyce tylko raz. Warto wiedzieć, że wbrew pozorom, w Ortliebach górna listwa z hakami jest skręcona przy pomocy wkrętów i lepiej jej nie ruszać.
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1346
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 1 Lip 2015, 20:06 »
Są też wkręty z normalnym gwintem metrycznym pod nakrętkę  ;)
http://www.eurowkret.pl/wkrety-do-metalu/mssr-mssr-p-z-lbem-stozkowym-soczewkowym-z-rowkiem.html
http://www.eurowkret.pl/wkrety-do-metalu.html
Śruby mają łeb pod klucz a wkręty pod wkrętak.
  • Wiadomości: 39
« 1 Lip 2015, 21:06 »
A ja zawsze myślałem że wkręty mają na końcu szpic a śrubki są płaskie, widać całe życie się myliłem :-P
jendrzych
« 1 Lip 2015, 22:39 »
A ja z kolei przekonany byłem (i niech tak zostanie), że wkręt to łącznik samogwintujący, śruba wymaga uprzednio nagwintowanego otworu montażowego lub nakrętki, zaś śrubokręt i wkrętak to synonimy jednego narzędzia do montażu/demontażu złączy wyżej wymienionych.
  • Wiadomości: 39
« 1 Lip 2015, 22:46 »
Dokładnie tak samo zawsze myślałem :-)
jendrzych
« 1 Lip 2015, 23:58 »
Śrubokrętem/wkrętakiem też można otworzyć konserwę...
Elwood
« 2 Lip 2015, 08:57 »
No i co wymyślił autor topiku?
Offline Drzewo
  • Wiadomości: 1619
« 2 Lip 2015, 10:11 »
kupi wkrętak
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1037
  • Na forum od: 12.07.2011
« 2 Lip 2015, 11:51 »
Autor topiku trochę nie ogarnia tej dyskusji - otrzymał tu mnóstwo pouczeń filozoficznych, lingwistycznych, porad ogólnowyprawowych czy nawet przytyków... A tymczasem pytał o otwieracz. Bo dość ma bycia usyfionym tuńczykiem, a otwieracz waży 5 lub 10 g, wiec pomimo oszczędzania na wadze jestem w stanie to przełknąć. A skoro taki otwieracz się sprawdza, to szarpnę się, wypróbuję, toż to 7 zł kosztuje... A jeśli będzie faktycznie niewygodne, to pozostanę przy nożu, choć wszem i wobec całe internety piszą, że to dla noża niezdrowe ;-)
Nagły zachwyt "Iranem" czy czymś innym i już jedziemy! A do tej pory najdalej byliśmy tam, gdzie dotarła hardcorowa wyprawa Brytyjczyków na wschód, czyli w Bydgoszczy...
Trochę nie rozumiem, co i po co piszesz. To źle, że jadę do Iranu? Czy to, ile krajów zwiedziłem do tej pory na rowerze, będzie coś zmieniać? I co to wnosi do tematu otwieracza?
