Autor Wątek: hydrauliczne hamulce tarczowe  (Przeczytany 21643 razy)
Offline blindbob
  • Wiadomości: 218
  • Miasto: krakow
  • Na forum od: 03.03.2009
« 25 Sty 2010, 19:39 »
zalezy ile kto ma bagazu i ile wazy caly zestaw - rower+bagaz+rowerzysta :)
predkosci na zjazdach dochodzily do 70-80 km/h i potem hamowanie przed zakretami do 20 km/h ....
  • Wiadomości: 6300
« 26 Sty 2010, 20:30 »
Cytat: "blindbob"
oj oj oj na Bałkanach tylko przednim hamulcem nie dasz rady hamować...
na zjezdzie z trasy transfogarskiej ...
Blindbobie, no to zdecyduj się: na Bałkanach czy w Rumunii? :)
  • Wiadomości: 6300
« 21 Lut 2011, 22:01 »
Mam Hayes Stroker Ryde. Przebieg 1,6 Mm. Ani polecam, ani nie polecam - jestem zadowolony, ale nie mam porównania. Biorą dobrze, ale czasem zadzwonią i lubią zapiszczeć, kiedy mokre. Modulacja OK.
XT ma Daniel. Pewnie poklnie, a potem i tak powie, że najlepsze spośród tych, które pokazałeś ;) Z tego co wiem, przemontowuje je do fulla (aktualnie Avid Juicy 3), a Jednorożec dostanie mechaniki ;)
Offline Mężczyzna Zbyszek
  • Wiadomości: 1520
  • Miasto: Zawiercie
  • Na forum od: 17.02.2009
« 21 Lut 2011, 22:59 »
Mam z przodu Magure Louise model 2002-2006 o tarczy 180mm. Jestem zadowolony. Porównując ten hamulec z Tektro Auriga na tylnym kole to Magura jest lepsza. Ta "okazja" z allegro jest trochę pobijana.
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
Odp: hydrauliczne hamulce tarczowe
« 12 Paź 2013, 03:45 »
Jak to jest z regulacją tarczówek. Moje są wprawdzie mechaniczne ( Avid 3 albo 5) i mam do tego niskopułapowe klamkomanetki Acera i wygląda na to,że albo taki zestaw się nie sprawdza,albo lokalny mechanik mi tego nie potrafi zrobić jakbym chciał. A konkretnie to chciałbym,żeby chodziły leciutko i nie trzeba było ich dociskać. Porównanie mam do znajomych ( większość hydraulika) którym klamki chodzą jak piórka i w je obsługują niemal jednym palcem. Mowa o MTB
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1572
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 12 Paź 2013, 09:59 »
imo tak dobrze mieć nie będziesz, linka zawsze będzie trzeć o pancerz choć możesz wepchnąć do środka trochę smaru
« 13 Paź 2013, 00:33 »
Cały urok mechanicznych, że zawsze będziesz się musiał z nimi trochę siłować. Nigdy nie dojdzie do takiego luzu jak z hydraulikami ;)
  • Wiadomości: 1223
« 13 Paź 2013, 17:57 »
Tak właśnie podejrzewałem. Hydrauliki w planach i tak są więc trzeba dozbierać i poszukać czegoś sensownego. Shimano? Hayes ? Avid Elixir?
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2285
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
« 14 Paź 2013, 06:51 »
A pancerze i linki masz dobre? A dobrze masz docięte, końcówki stalowej osnowy w pancerzu ładnie oszlifowane? Każdy szczegół się liczy. Pchanie smaru do środka nic nie pomoże, co najwyżej możesz linkę lekko przetrzeć palcami zmoczonymi w oliwce do łańcucha. Klamki też są ważne, Acera to słaba grupa, nie oczekuj od niej cudów. O mechanicznych hamulcach Avida na tym forum było już dużo pisania. Streszczając, dobrze wyregulowany i sprawny BB7 siłą hamowania niewiele ustępuje topowym modelem hamulców hydraulicznych.
Jeśli przymierzasz się do zakupu hydraulików to polecam Shimano. Nawet najwięksi przeciwnicy tej formy przyznają, że heble i pedały SPD to najmocniejsze punkty tej marki.
Offline Mężczyzna marcinzet
  • ex rumburak666
  • Wiadomości: 275
  • Miasto: Łapy
  • Na forum od: 22.01.2013
« 14 Paź 2013, 21:32 »
Ja dla odmiany przesiadłem się ze starych Hayesów 9 na mechaniczne Avidy bb7 z klamkami Avid sd7 - myślę, że pod względem siły hamowania taki zestaw może pobić nie jedne hydrauliczne a do tego nic nie cieknie, nie zapowietrza się ;)
  • Wiadomości: 7371
« 14 Paź 2013, 22:36 »
na początek wymień pancerze i linki na jakieś lepsze. Bardzo dobre linki trzeba nawet lekko przetrzeć w miejscu mocowania w zacisku, żeby się nie wysuwały, takie powinny być gładkie :)
Fragment na przodzie nie powinien mieć dużych oporów, ale na tyle to cudów nie ma, zawsze będzie gorzej niż w hydrauliku, za długi pancerz.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1572
« 14 Paź 2013, 22:53 »
Jeżeli potrzebujesz czegoś budżetowego na nie dużą ramę to mogę Ci pomóc. ;)
Dobre opinie zbiera Deore M596/M615.
« 24 Gru 2022, 00:18 »
Składam rower na hydraulice. Mam klamkomanetkę GRX razem z przewodem hamulcowym i samym zaciskiem. Jestem niemal pewien, że będzie zbyt krótki.
Pytania do ekspertów 8) W jaki sposób łączy się przewód hamulcowy z zaciskiem? Czy to się tylko skręca? Jak powinien być zakończony przewód od tej strony?
Offline Mężczyzna jgkmarcin
  • Wiadomości: 1130
  • Miasto: Jelenia Góra
  • Na forum od: 01.04.2015
« 28 Gru 2022, 07:16 »
Potwierdzam. Moje Deore M615 mają ponad 9500 km. Żadnych problemów, pisków itp. Używam klocków żywicznych Shimano (3 komplet) oraz tarczę SM RT51.  Dodam jeszcze, że hamulec hydrauliczny mam tylko na przednim kole, bo obawiałem się właśnie problemów z niezawodnością. Obawy okazały się bezpodstawne.
Każdy ma prawo wybrać źle..."
